- Покупателям
- Услуги
- О нас
Конфигурация GPON OLT и ONT — пример первичной настройки OLT и ONT для оборудования BDCOM
Первичная настройка OLT GPON BDCOM:
Актуальные прошивки можно скачать по адресу https://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/
Начальные условия следующие:
OLT GP 3600-08 и однопортовые ONU;
один vlan на сервис;
входящий порт Ge 1;
используемые vlan 5-управление, 11 Интернет, 20 – IPTV;
IP для управления 10.10.0.2/24;
Для входа на OLT используются следющие логин/пароль по умолчанию = admin/admin.
Для входа в привилегированный режим используем команду "enable"
Зададим имя нашему OLT:
conf
hostname BDCOM_GPON
Настроим авторизацию для управления и изменим пароль NAG для пользователя admin и для команды "enable"
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username admin password 0 NAG
enable password 0 NAG
service password-encryption
Создадим необходимые VLAN'ы:
vlan 5
name manag
vlan 11
name internet
vlan 20
name MCAST
Настроим IP для управления:
int vl5
ip address 10.10.0.2 255.255.255.0
Добавим маршрут по умолчанию
ip route default 10.10.0.1
Настроим Uplink-порт OLT:
interface GigaEthernet0/1
description uplink
switchport trunk vlan-allowed 5,11
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode dot1q-tunnel-uplink
switchport pvid 20 - указываем наш мультикаст VLAN (специфика настройки multicast на BDCOM)
dhcp snooping trust
Настроим сервер времени, временную зону и интервал обновления времени:
time-zone Yekaterinburd 5 0
ntp server 10.10.0.1
ntp query-interval 3600
Настроим multicast:
ip mcst enable
ip mcst mc-vlan 20 range 239.255.0.0 - 239.255.0.255
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/1
Создадим DBA профиль, который устанавливает полосу пропускания от ONU до OLT:
gpon profile onu-tcont tcont-default id 1
gpon-profile tcont-type 4 pir 102400 - в зависимости от выбранного типа можно задать гарантированную полосу пропускания, фиксированную и максимальную
В данном случае будем ограничивать максимальную полосу пропускания.
Создадим виртуальный порт, через который осуществляется привязка eth-трафика к определенному tcont:
gpon profile onu-tcont-virtual-port-bind tvbind-default id 1
gpon-profile virtual-port 1 profile virtual-port-default tcont 1 profile tcont-default
Осуществим привязку виртуального порта к определенному VLAN и всем uni-портам ONU через следующий профиль:
gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1
gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all
gpon-profile entry 1 vlan 11
gpon-profile entry 1 virtual-port 1
Создадим профиль в котором обозначим какие VLAN и в каком режиме будут передаваться:
gpon profile onu-vlan ONU-VLAN-11 id 3
gpon-profile vlan mode tag - режим access
gpon-profile vlan pvid 11
Для работы мультикаста необходимо создать следующие профиль, в первом укажем правила для мультикаст трафика, во втором - обозначаем номер gem-порта, vlan и список разрешенных multicast-групп
gpon profile onu-mcst-oper IPTV id 1
gpon-profile upstream-igmp-tag add 20 4 - восходящий мультикаст трафик будет маркироваться обозначеным VLAN
gpon-profile downstream-mcst-tag strip - нисходящий трафик будет отдаваться прозрачно (без метки VLAN)
gpon profile onu-mcst-dynamic-group IPTV id 1
gpon-profile entry 1 multicast-gemport 4093
gpon-profile entry 1 multicast-vlan-id 20
gpon-profile entry 1 multicast-group-address-range 239.255.0.0 to 239.255.0.255
Создадим шаблон для автоматической регистрации ONU - список команд, которые будут применяться к ONU.
На картинке ниже представлена связность шаблона в GPON OLT BDCOM:
В шаблоне мы будем осуществлять привязку всех созданных профилей для нашей ONU.
gpon onu-config-template internet
cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default
cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile ONU-VLAN-11
cmd-sequence 004 gpon onu uni 1 mcst-oper-profile IPTV
cmd-sequence 005 gpon onu uni 1 mcst-dynamic-group-profile IPTV
Перейдем к настройке GPON-интерфейсов:
interface range GPON 0/1-8
switchport mode trunk
switchport trunk vlan-allowed 11,20
filter dhcp
gpon pre-config-template internet bind-onuid 1-128 - указываем, чтобы наш шаблон автоматически применялся к вновь зарегестрированным ONU
Включим DHCP snooping:
ip dhcpd enable
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan 11
Сохраним конфигурацию:
write all
Для просмотра текущих ONU используем следующую команду:
show gpon active-onu
Interface GPON0/8 has bound 1 ONUs:
IntfName VendorID EquipmentID SN LOID Status Config Status Active Time
GPON0/8:1 BDCM 1104 4244434DF79D168E N/A active success 1970-01-14 20:00:02
Для проверки корректности настройки ONU смотрим её конфигурацию:
show run int GPON0/8:1
Building configuration...
Current configuration:
interface GPON0/8:1
gpon onu virtual-port 1 gem-port 257
gpon onu tcont 1 alloc-id 257
Все профили назначены верно.
С полным конфиг мануалом можно ознакомиться на нашем ресурсе:
https://data.nag.ru/BDCOM/Configuration%20Manual/GP36XX/
