- Покупателям
- Услуги
- О нас
Добавление новых карт в шасси Sumavision EMR2.1 и EMR3.0
После установки новой карты на шасси необходимо установить драйвера для нее. Иначе в системе управления новые карты не будут доступны.
Установка драйверов производится путем копирования папки с драйвером на шасси через ftp клиент. Драйвера можно взять на нашем файловом сервере.
Скаченный файл с драйвером для соответствующей карты необходимо разархивировать. У Вас должен получиться каталог с именем карты содержащий непосредственно сам драйвер. Например, для карты С508 должен получиться каталог C508_QAM содержащий файлы appInit.txt, qam_8.out, qam_8_a.rbf.gz, qam_8_b.rbf.gz.
Будьте внимательны, часто бывают ситуации, когда после разархивирования у вас появляется папка C508_QAM содержащая папку C508_QAM. В этом случае драйвер не увидится.
Подключиться к шасси, для копирования драйвера, можно любым ftp клиентом. Однако рекомендуем использовать FileZilla (http://data.nag.ru/Sumavision/Software/FileZilla.rar).
Так как наблюдали случаи, при которых после копирования драйверов другими ftp клиентами система зависала при загрузке.
Итак, установка драйвера:
- Подключаемся к шасси по назначенному ему IP адресу(по умолчанию 192.168.1.100) используя пользователь/пароль target/target.
- Копируем папку с драйверами в корневой каталог.
Если устанавливается карта имеющая CI модули, то необходимо так же скопировать папку DVB_CI. - После окончания копирования перезагружаем шасси. Заходим в систему управления. В списке карт должна появиться новая карта.
