Анализатор Планар ИТ-09C снят с производства. Рекомендуемая замена производителем Планар ИТ-19С.
Анализатор сигналов DVB-C ИТ-09C предназначен для измерения параметров телевизионных каналов с аналоговой модуляцией: уровня напряжения радиосигнала изображения, разности уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения, разности уровней напряжения радиосигналов изображения и шума, а так же параметров телевизионных каналов с цифровой модуляцией: фактического уровня напряжения радиосигнала и отношения радиосигнала цифрового телевизионного вещания к шуму в канале распределения.
Для телевизионного сигнала стандарта DVB-C измеритель позволяет измерять показатели качества приема – коэффициент ошибок модуляции цифрового потока MER, частоту появления ошибочных битов BER до декодера Рида-Соломона, количество ошибочных пакетов после декодера Рида-Соломона, запас по помехоустойчивости MARGIN, а также констелляционную диаграмму (на экране ПК).
ИТ-09С обеспечивает режим автоматического определения параметров настройки (частота канала, символьная скорость, вид модуляции). Измеритель ИТ-09C можно подключать к персональному компьютеру для получения дополнительных сервисных режимов. Измеритель позволяет измерять постоянное и переменное напряжение
дистанционного питания сетей распределительных приемных систем телевидения и радиовещания.
Основные особенности:
- Низкая цена
- Сменный стандартный переход F-F для повышения долговечности прибора
- Измерения:
- для аналоговых каналов: уровень, Видео/Звук и Сигнал/Шум
- уровень мощности канала, Сигнал/Шум, MER, BER, MARGIN;
- Работа с ПК через USB интерфейс
- Программное обеспечение измерителя допускает обновление пользователем
- Энергонезависимая записная книжка для хранения результатов измерения
- Индикация всех параметров на графическом ЖК дисплее 128x64 со светодиодной подсветкой;
- Клавиатура пленочная с тактильным эффектом
- Питание от 4-х NiCd аккумуляторов размера АА
- Работа измерителя и заряд аккумуляторов от внешнего блока питания 12 В или бортовой сети автомобиля
- Время 80-ти процентного заряда аккумуляторов: 4 часа
- Возможности программы для компьютера:
- работа в режиме виртуального прибора с измерением параметров каналов в виде гистограммы, анализатора спектра
- чтение, создание новых, редактирование, загрузка в измеритель и сохранение таблицы системы ТВ, частотных планов, страниц записной книжки каналов
- сохранение отчетов по измерениям в файл и вывод на принтер
*Обратите внимание в комплекте отсутствует Блок Питания.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Электрические характеристики | |
Диапазон рабочих частот, МГц |
45..865 |
Диапазон перестройки по частоте, МГЦ |
45..900 |
входное сопротивление в диапазоне рабочих частот, Ом |
75 |
входное сопротивление в диапазоне частот до 50 Гц, не менее, кОм |
200 |
Ослабление встроенного аттенюатора, дБ |
20, 40 |
Диапазон измеряемых уровней, дБмкВ |
30..120 |
Разрешение по измеряемому уровню, дБ | 0.1 |
Поддерживаемые виды модуляции | QAM16, 32, 64, 128, 256 |
Поддерживаемая символьная скорость, Мсимв/с | 1,000 - 7,200 |
Общие характеристики | |
Напряжение питания, В* |
AC 220±10%, 50±10%Гц |
Время непрерывной работы прибора в нормальных условиях от аккумуляторов |
4 |
Размеры, мм |
147x82x43 |
Вес, кг |
0.35 |
