Анализатор гибридных сетей IPTV+QAM+OTT BridgeTech VB12-RF
BridgeTech
EndOfSale
Артикул:BridgeTech-VB12-RF
Код товара: 12864
BridgeTech
Портативный анализатор гибридных сетей IPTV+QAM+OTT. Мониторинг одновременно до 50 потоков SPTS/MPTS по IPVB12-RF
Предложение по замене:
Снят с продажи
Оборудование снято с производства. Рекомендуемая замена Nomad.
Портативная платформа Bridgetech VB12-RF - переносной портативный анализатор для мониторинга и контроля цифровых и аналоговых кабельных и IP сетей VB12-RF, предназначен для работы в IP сетях, цифровых и аналоговых кабельных сетях. Для подключения к телевизионным сетям, анализатор VB-12RF имеет интерфейсы ВЧ, IP и ASI в одном компактном шасси, и выполняет измерения в соответствии с ETR 101-290.
VB12-RF, разработанный для эксплуатации в жестких реальных условиях, является самым компактным и легким устройством на рынке, предназначенным для оперативного обслуживания телевизионных сетей. VB12-RF может осуществлять мониторинг одновременно до 50 потоков SPTS/MPTS по IPVB12-RF не только обеспечивает специалистов на месте различными интерфейсами для подключения к сети и анализа проблем, но и удобством работы в различных условиях.
VB12-RF включает наиболее высокотехнологичные и запатентованные технологии VideoBRIDGE, обеспечивающие высокоэффективный комплексный контроль сетей вещания. Анализатор-пробник имеет встроенный web-сервер для удобного и простого доступа с любой точки, и имеет возможность работать под управлением центрального сервера VideoBRIDGE Controller. Это позволяет выполнять не только точечные измерения, но строить и сеть из пробников VB12-RF для непрерывного контроля состояния сети вещания под управлением VBC.
По умолчанию VB-12RF оснащен опцией для работы с потоками OTT и позволяет осуществлять мониторинг и анализ 50-ти HLS, SmoothStream, HDS и MPEG-DASH потоков.
Технические характеристики
  • электрический порт Ethernet 10/100/1000Т
  • оптический SFP GigE порт
  • электрический порт Ethernet 10/100Т для управления
  • ASI вход
  • ASI выход
  • конвекционное охлаждение
  • блок питания 100-240VAC
  • встроенный конвертер USB - RS232
  • одновременный анализ до 50 IP потоков
  • мониторинг транспортных потоков в IP в соответствии с ETSI TS 102 034, полный анализ до 50 потоков параллельно
  • поддержка X-bit RTP, используемого в Microsoft MediaRoom
  • синтаксический анализ PSI/SI и PSIP таблиц с отображением
  • измерения MDI (RFC4445)
  • измерение скорости интерфейса ASI
  • NTP клиент (RFC2030)
  • поддержка клиента DHCP (RFC2131)
  • обнаружение потерь, дублирования и нарушения порядка следования RTP пакетов
  • RDPTM для IP Multicast и входа ASI (MPTS или SPTS)
  • RDPTM для входа ASI (MPTS или SPTS)
  • встроенный интерфейс на базе web
  • полное соответствие ETS 300 249
  • ITU-T J.83 (Annex A, B & C)
  • режимы QAM - 16, 32, 64, 128, 256
  • отображение диаграммы
  • широкий символьный диапазон 0.87 - 6.9Mbaud
  • встроенный ВЧ фильтр 6/8 МГц
  • измерение SNR, измерение BER до FEC, измерение BER после FEC, измерение MER
  • измерение уровня входного сигнала, измерение смещение частоты, измерение отклонения символьной скорости
  • отображение AGC Lock/Carrier lock; циклический алгоритм опроса и контроль несущих; ВЧ вход QAM; диапазон частот - 44 - 858 MHz; символьная скорость - 0.87 - 7.0 Msym/s; уровень входного сигнала - от -60 dBm до -10 dBm (+/- 1.5 dB)
  • SNR (*) - < 37 dB (+/- 2 dB); MER - < 37 dB (+/- 2 dB); BER до FEC (*) - >1.0 E-8; BER после FEC (*) - > 1.0 E-9
  • входная чувствительность - -60dbm; Удаленный доступ - HTTP или TELNET; Подключение к контроллеру VBC
Габаритные размеры: 114х 45х350мм - (ШхВхГ), Масса: 1,5 кг, Напряжение питания : 100 – 240 В, 50/60 Гц, Потребляемый ток – 0,7 А, Максимальная мощность: 120 Вт, Диапазон рабочих температур: от 10° до 45°C, Параметры окружающей среды, рабочая температура: 0-50 °С, температура хранения: -20-70 °С, влажность воздуха: 5-95 %
