Датчик температуры 1-wire, (THS), 2м
NetPing
Артикул:netping THS
Код товара: 36071
NetPing
Датчик температуры -55°C ... +125°C с интерфейсом 1-wire имеет герметичный корпус, выдерживает погружение в жидкость. На основе цифрового однокристального термометра DS18B20 в исполнении TO-92. Точность ±0,5°C в диапазоне -10°C ... +85°C. Встроенный уникальный номер датчика. Неразъёмный провод длиной 2 м.
Ваша цена (за шт): 2 286 ₽
Параметры заказа:
Датчик температуры -55°C ... +125°C с интерфейсом 1-wire.
  • Герметичный корпус, выдерживает погружение в жидкость;
  • На основе цифрового однокристального термометра DS18B20 в исполнении TO-92;
  • Диапазон рабочих температур: -55°C ... +125°C;
  • Точность ±0,5°C в диапазоне -10°C ... +85°C;
  • Встроенный уникальный номер датчика;
  • Неразъёмный провод длиной 2 м.
Термодатчик подключается к устройствам NetPing, поддерживающим интерфейс 1-wire. Термодатчики подключаются при помощи вилок RJ12, у которых задействованы все 6 контактов. Электрически все 1-wire датчики подключаются параллельно друг другу, поэтому не имеет значения, в какую из розеток 1-wire на корпусе устройства подключается датчик. Для увеличения длины кабеля датчика необходимо использовать специальные 1-wire удлинители кабеля. В комплект удлинителя кабеля входит также сплиттер 1-wire, позволяющий разветвлять сеть датчиков в любом месте. Общая длина кабелей 1-wire сети не должна превышать 50 метров. При необходимости можно самостоятельно удлинять шлейфы датчиков, используя 6-ти жильный провод не менее AWG24. Для обжима розеток RJ12 необходимо пользоваться специальным инструментом. Для подключения к датчику используйте сплиттер 1-wire. Датчики 1-wire содержат уникальные внутренние номера, позволяющие устройству идентифицировать каждый датчик. При подключении нового датчика 1-wire к устройству необходимо выполнить процедуру чтения устройством внутреннего номера.
