Датчик движения (SWAN-QUAD ИК детектор квадросенсор), (2м)
NetPing
Артикул:netping SWAN-QUAD
Код товара: 37571
NetPing
Пассивный инфракрасный детектор движения позволяет регистрировать любое движение в зоне до 18 метров. Подключается к устройствам мониторинга датчиков.
Ваша цена (за шт): 2 333 ₽
Параметры заказа:
  • Технология счетверённого формирования изображения для тонкого анализа размеров объекта и отделения от сигналов внешней среды и животных;
  • Невосприимчивость к животным весом до 25 кг;
  • Радиус обнаружения до 18 метров при использовании широкоугольной линзы;
  • Температурная компенсация;
  • Компактные габаритные размеры корпуса;
  • Различные настройки количества импульсов;
  • Настройка чувствительности;
  • Невосприимчивость к окружающей среде;
  • Высота установки в пределах 1,8 м ... 2,4 м;
  • Диапазон рабочих температур -10°C ... +50°C;
  • Напряжение питания датчика 9 В ... 16 В;
  • Пластиковый корпус;
  • Схема подключения – четырёхпроводная;
  • Состояние контактов: Н.О. (нормально открытые или разомкнутые);
  • Неразъёмный провод длиной 2 м.
Пассивный инфракрасный датчик движения (SWAN-QUAD ИК детектор квадросенсор) предназначен для регистрации наличия движения в зоне до 18 метров. В SWAN-QUAD применяется специально разработанная оптическая линза с уникальным 4-элементным PIR-сенсором и новая электроника, оптимизированная для уменьшения ложных тревог, вызванных небольшими животными. Подключается к устройствам мониторинга датчиков UniPing/NetPing на одну из IO линий. При фиксации наличия движения датчик переключает состояние IO линии не менее 1 секунды.
SWAN-QUAD обеспечивает беспрецедентный уровень устойчивости к видимому свету. Датчик предлагает исключительный уровень способности обнаружения и устойчивости для каждой установки безопасности. SWAN-QUAD укомплектован широкоугольной линзой c функцией невосприимчивости к животным.
Рекомендуется устанавливать датчик в месте наиболее вероятного проникновения злоумышленника. Счетверённый сенсор хорошо обнаруживает движение поперек лучей, чувствительность при движении вдоль лучей несколько хуже. SWAN-QUAD наиболее эффективно работает в стабильной термодинамической среде.
Следует избегать установки датчика:
лицевой стороной к прямому солнечному свету;
лицевой стороной к поверхностям с быстрой сменой температуры;
в местах со значительными воздушными потоками
Датчик может быть установлен как на ровную стену, так и в угол (при необходимости использовать кронштейн):
Снять переднюю крышку, для чего отвинтить крепежный шуруп внизу и аккуратно потянуть за крышку;
Извлечь печатную плату (отвинтить крепежный шуруп);
Выломать требуемые отверстия в задней крышке в соответствии с выбранным вариантом установки детектора;
Круглые и прямоугольные метки в задней крышке – выдавливаемые отверстия для подвода кабеля, можно воспользоваться неиспользованными отверстиями под крепление для ввода кабеля, например, через внутреннюю полость кронштейна;
Установить детектор на стену, потолок или угол;
Вставить на место печатную плату, затянуть винт. Подключить провода к контактной колодке;
Поставить на место переднюю крышку, совместив верхние выступы с пазами задней крышки, затянуть шуруп.
