Устройство ввода/вывода, модуль ioLogik E2210 Ethernet 12 DI, 8 DO, MOXA
MOXA
Артикул:ioLogik E2210 MOXA
Код товара: 28790
MOXA
Снят с продажи
Технические характеристики
Тип интерфейса Ethernet 
Порты Ethernet 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) 
Протоколы Ethernet Bootp 
CGI 
DHCP 
HTTP 
Modbus TCP 
Modbus UDP 
SMTP 
SNMP 
SNTP 
TCP/IP 
Магнитная изоляция Ethernet-портов 1,5 кВ 
Протоколы последовательной связи Modbus RTU 
Количество каналов дискретного ввода 12 
Тип каналов дискретного ввода Влажный контакт (нормально открытый), сухой контакт 
Режим работы Дискретный вход или счетчик (до 900 Гц) 
Сухой контакт Логическая '1': открыт 
Логический '0': замкнут на землю 
Влажный контакт Логическая '1': 10~30 В постоянного тока 
Логический '0': 0~3 В постоянного тока 
Напряжение изоляции, В 3000 
Количество каналов дискретного вывода 8 
Тип каналов дискретного вывода Sink 
Режим работы Дискретный выход или генератор импульсов 
Защита от перегрева 175°С 
Защита от перенапряжения 45 В пост. 
Защита по току 2.6 А (по 650 мА на каждый из 4 каналов) 
Рабочее напряжение 12 ~ 36 В пост. 
Потребление тока 190 мА при 24 В пост.
Разъем электропитания Клемма 
Рабочая температура, °C -10 ~ +60 
Температура хранения, °C -40 ~ +85 
Рабочая влажность, % 5 ~ 95 
Рабочая высота над уровнем моря до 2000 м 
Материал корпуса Пластик 
Габаритные размеры, мм 115 x 79 x 45.6
Вес нетто, кг 0.25
Монтаж На DIN-рейку 
Настенный 
Настольный 
Безопасность UL508 
Электромагнитная совместимость (EMI) CISPR 22 
FCC Part 15 Subpart B Class A 
Электромагнитная совместимость (EMS) IEC 61000-4-2 (ESD) 
IEC 61000-4-3 RS 
IEC 61000-4-4 (EFT) 
IEC 61000-4-5 Surge 
IEC 61000-4-6 CS 
IEC 61000-4-8 
Электромагнитная совместимость (EMC) EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4 
Удары IEC 60068-2-27 
Вибрации IEC 60068-2-6 
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 213673
Гарантийный срок 5 лет 
Комплект поставки Устройство
