Линейка устройств от Ubiquiti - мультиплексоры airFiber NxN. Линейка представлена двумя устройствами – airFiber MIMO Multiplexer 4x4 (AF-4x4) и airFiber MIMO Multiplexer 8x8 (AF-8x8).
AF-4x4 – мультиплексор начального операторского уровня, который позволяет подключить сразу 2 устройства airFiber 5X к одной антенне.
Мультиплексор будет хорошей альтернативой связке из двух устройств airFiber 5X (AF-5X) + airFiber Antenna (AF) / Rocketdish (RD)
Удобство использования AF-MPx4
AF-4x4 использует специальную MIMO-антенну с защитным от помех колпаком, улучшающим параметры сигнала и устойчивость устройства в условиях зашумленного эфира. К тому же, при использовании мультиплексора нет необходимости приобретать 2 отдельных антенны, чем снижаются общие расходы. Конструкция airFiber NxN занимает меньше места на мачте и дополнительно снижает ветровую нагрузку.
В качестве источника сигнала используются 2 точки доступа Ubiquiti airFiber 5X, каждая из которых имеет 2 канала на прием и 2 канала на передачу, иными словами, это конфигурация MIMO 2x2. При использовании мультиплексора, в общей сложности провайдер получает 4 канала на прием и столько же на отправку, что соответствует конфигурации MIMO 4x4.
Надежность airFiber MIMO Multiplexer 4x4
Отличительной особенностью мультиплексора является избыточность, которая проявляется в возможности отключении одного из устройств AF-5X. При использовании агрегации, оператор получает не только удвоение пропускной способности канала, но и повышение надежности узла в несколько раз. При выходе из строя одной точки доступа, вторая будет обеспечивать работу канала до приезда бригады инженеров. Пользователи при этом, могут ничего даже не заметить, ведь будет ограничена только максимальная скорость канала. Передающие модули крепятся в специальной секции на задней части мультиплексора. Замена одного модуля может быть произведена без отключения второго, что достаточно весомый аргумент для ответственных участков сети, таких как магистрали.
Общая пропускная способность мультиплексора airFiber 4x4 превышает 1 Гбит/сек, т.е. по 500+ Мбит на каждую точку доступа. Провайдер сам решает, в какой конфигурации использовать мультиплексор, ведь вовсе не обязательно делать агрегацию траффика, обе AF-5X могут быть использованы независимо друг от друга для построения 2 независимых магистралей.
