Роутер Kroks Rt-Ubx PoE DS mQ-EC 4-48 совмещает в себе три устройства: 3G/4G модем, коммутатор с поддержкой PoE и маршрутизатор Удобное решение для организации видеонаблюдения в зонах нестабильного или неуверенного сигнала мобильного оператора.
3G/4G модем
Поддежка до двух SIM-карт, с возможностью автоматического резервирования интернет-канала на случай, когда проводной интернет недоступен или нестабилен. В случае сбоя одного из операторов - переключение происходит автоматически (эту опцию можно настраивать). Поскольку модем и антенна встроены в корпус - потери между ними практически исключены.
Коммутатор с поддержкой PoE
Находится под съёмной крышкой антенны. Поддерживает PoE 48В (на 4 порта LAN 10/100Base-Tx), а так-же возможность подключения проводного интернета через порт WAN (10/100Base-Tx).
Маршрутизатор
Встроенные WI-Fi антенны роутера обеспечивают связь с беспроводными устройствами на частоте 2,4 ГГц в радиусе до 50 метров при благоприятных условиях и прямой видимости.
Так же встроенный маршрутизатор может выполнять такие функции как:
- Проброс портов для доступа к ресурсам локальной сети
- Туннели GRE, PPTP, IPSec, OpenVPN, DMVPN/NHRP, L2TPv2/v3
- Отправка SMS через Web-интерфейс
- Обслуживание, управление и мониторинг через Web-интерфейс
- DHСP Server
- Firewall (iptables)
Комплект поставки:
- Направленная антенна KAA15-1700/2700 U-BOX в герметичном корпусе
- 4G роутер с модемом, встроенные в корпус антенны
- Патч-корд RJ45 – RJ45
- Переходник питания (гнездо 5,5×2,1 мм – колодка клеммная винтовая)
- Заглушка гермоввода, 4 шт
- Кронштейн с хомутом и комплектом метизов
Обратите внимание! Блок питания в комплект не входит! Нужно подбирать по мощности, в зависимости от количества используемых устройств и их характеристик.
