Роутер Kroks Rt-Ubx DS m4 оснащён встроенным модемом Quectel с поддержкой LTE Cat.4 с поддержкой двух SIM-карт, которые работают только в поочередном режиме (если одна SIM-карта активна, то другая отключена). Предусмотрена возможность создания резервного канала между SIM-картами
Устройство выполнено в герметичном уличном корпусе, со встроенной антенной с коэффициентом усиления 15 dBi и поддержкой диапазона частот 1700-2700 МГц. Разъёмы для SIM-карт располагаются на корпусе антенны и закрываются герменичной крышкой, что позволяет производить установку SIM-карт без разбора корпуса.
Работает под управлением операционной системы OpenWRT, с помощью которой можно настраивать распределение полосы пропускания (QoS), межсетевой экран, контроль доступа пользователей и многие другие параметры.
Поддержка частот:
- 2G - GSM/EDGE: В3/В8
- 3G - UMTS/WCDMA: B1/B5/B8
- 4G - LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28
- 4G - LTE TDD: B38/B40/B41
Скорость передачи данных:
- 4G - до 150 Мбит/с (приём) / 50 Мбит/с (передача)
- 3G - до 42 Мбит/с (приём) / 5,76 Мбит/с (передача)
Основные характеристики:
- Ethernet-порты: 1х10/100 Мбит/с
- Разъём SIM-карты: 2хmini-SIM
- Беспроводная связь:
Wi-Fi 2,4 ГГц, поддержка стандарта 802.11 b/g/n, 2 разъёма RP-SMA-female - Электропотребление: 15 Вт
- Электропитание: Passive PoE 24В
- Размеры устройства в упаковке (длина , ширина , высота), мм - 295x250x115
Примечание. Антенна для Wi-Fi сети приобретается отдельно, и может быть установлена как внутри корпуса так и снаружи (есть возможность заказа модели с выводом разъёмов на корпус для подключения внешней Wi-Fi антенны)
Комплект поставки:
- Роутер Kroks Rt-Ubx DS m4
- Блок питания 24В, 1А
- Руководство по эксплуатации
