Классический "Клон APC", в более удобном для монтажа исполнении. С заземленным металлическим разъемом. С защитой двух пар UTP – кабеля для 10/100 BASE
Назначение:
Грозозащита, молниезащита предназначена для защиты оборудования, в частности медных портов коммутаторов, камер, WI-FI маршрутизаторов, без поддержки PoE, от электрических наводок, помех, возникающих на подключенном кабеле UTP в результате воздействия электрических разрядов, молний, и тп.
Область применения:
Грозозащита эффективна при установке на медные порты оборудования при длине кабеля более 10 метров.
Типичная установка:
- на камеру, с отдельным питанием
- на WI-FI точку доступа или маршрутизатор, с отдельным питанием
- на коммутатор доступа
- на абонентском коммутаторе
Технические характеристики:
Схема грозозащиты | проходная, не имеет направленности |
Типовая установка | внутри помещений (опционально IP55) |
Типовое исполнение | термоусадка |
Пропускная способность Data | 10/100 Base Ethernet |
Поддерживаемые типы PoE | Нет |
Максимальное напряжение PoE | Нет |
Максимальное напряжение Data | 6.8 вольт |
Размеры | 25*75*25 |
Типовая установка для грозозащит:
Наиболее распространённые ситуации вызывающие проблемы при эксплуатации грозозащиты:
- использование зануления вместо заземления
- использование двух разных контуров заземления на одной линии
- использование заземления на одном контуре с аппаратурой у которой gnd соединён с земляным контуром.
