Электронно-механический АВР ATS-1201 (Automatic Transfer Switch) представляет собой микропроцессорное устройство, предназначенное для обеспечения резервированным питанием потребителя электроэнергии по первой категории надежности.
Данное устройство используется в системах электроснабжения телекоммуникационного оборудования, комплексах хранения, обработки и передачи данных, шкафах автоматики и управления промышленным оборудованием и технологическими процессами.
Интерфейс АВР-1201 позволяет пользователю самостоятельно определить уставки напряжения для каждого входа, в диапазоне которых напряжения на входах соответствуют норме и задать индивидуальное значение времени задержки, по истечении которого вход переходит в состояние готовности.
Основные характеристики
- Время переключения 18-34мс
- Компактное устройство, занимающее 1U пространства
- Настройка уставок напряжения и выбора основного ввода
- Две ступени защиты от одновременного включения обоих вводов
- Отсутствуют токи утечки
- Наличие сигнальных контактов
Основные функции
- Контроль наличия и действующего значения напряжения на входах
- Подтверждение состояния готовности входов
- Переключение питания нагрузки на приоритетный вход после его перехода в состояние готовности
- Переключение питания нагрузки с основного на находящийся в готовности резервный вход, в случае полного пропадания, выхода за уставки или резкого скачка напряжения на основном входе
- Отключение питания нагрузки при отсутствии на обоих входах напряжения, соответствующего норме или при его полном отсутствии
- Индикация режимов работы устройства
- Передача по сигнальным каналам информации о соответствии напряжения на входах, соответствии уставкам, активном входе и приоритетном входе
