Управляемое устройство распределения электропитания (PDU) для монтажа в стойке вертикально - это автономное управляемое по сети устройство, которое позволяет управлять 16 розетками с помощью веб-интерфейса, сетевого протокола SNMP или консоли управления.
Линейка контролируемых блоков розеток Tesla Power является передовым техническим решением по распределению электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Благодаря удаленному сетевому доступу и поддержке шлейфового подключения система Tesla Power способна дистанционно управлять оборудованием на уровне многокомпонентных сетей, обеспечивая надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Основные особенности:
- Точное измерение общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль коэффициента мощности
- Контроль температуры и влажности (датчики приобретаются отдельно)
- Включение/отключение отдельных розеток
- Установка задержки последовательного включения/отключения отдельных розеток
- Возможность подключения датчиков температуры, влажности, дыма, открытия двери и протечки воды
Функциональные возможности:
- Суммарный ток нагрузки
- Номинальное входное напряжение
- Общее энергопотребление (кВтч)
- Коэффициент мощности
- Потребляемая мощность общая (кВт)
- Состояние питания (вкл./откл.) отдельных розеток
- Температура и влажность
Управление и установка режимов работы
- Установка порога суммарного тока нагрузки
- Установка времени задержки последовательного включения/отключения отдельных розеток
- Сброс учета общего энергопотребления (кВтч)
- Установка порога температуры и влажности
- Установка рабочего режима (ведущий или ведомый)
Сохранение режимов работы
- Поддержка установленного режима работы отдельных розеток после аварийного перезапуска
Установка пороговых значений аварийного отключения пользователем
- Установка порога тока общей нагрузки
Программно установленные пороговые значения отключения:
- При перегрузке
- Превышение порога тока общей нагрузки
- При достижении порогового значения температуры и влажности
Уведомление об ошибках и аварийном отключении
- Индикация аварийного состояния на ЖК-дисплее и подача звукового сигнала
- Индикация аварийного состояния в окне браузера удаленного компьютера
- Автоматическое уведомление системного администратора через e-mail
- Отправка отчета об ошибках через SNMP Trap
- Ведение журнала событий SYSLOG
Шлейфовое подключение
- Поддерживает шлейфовое подключение
Настройки профилей пользователей
- Создание учетных записей и установка прав доступа пользователей
- Установка прав доступа к изменению рабочих настроек
- Установка прав доступа к сбросу показаний энергопотребления (кВт•ч)
Формат удаленного управления
- Web-интерфейс с поддержкой разных браузеров, таких как IE, Google, Firefox и т.д.
- Поддержка SNMP v1, v2c, v3
- Доступ через Telnet
- Доступ через последовательный порт
