Попробуйте новый магазин
Уважаемый клиент!
Вам доступна возможность быть в числе первых,
кто увидит обновленный интернет-магазин shop.nag.ru.
Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Источник бесперебойного питания on-line, 15 кВА (PF1.0) серии Intelligent
Источник бесперебойного питания On-line, 15кВА/15кВт серии Intelligent, Коэффициент выходной мощности 1, Ток заряда 5,3 А, Система фаз 3:3 или 3:1
Товар новый
Гарантия: 12 месяцев.
Артикул: SNR-UPS-ONRT-15-INTXL33
Ваша цена — 4 043.05 $ / шт Оптовая цена — запросить цену
Специальная цена — запросить цену
Условия предоставления
шт
Наличие:
  • Екатеринбург2/4 шт.
priority_high Важная информация!
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Источник бесперебойного питания on-line, 15 кВА (PF1.0) серии Intelligent выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для питания высокоточного измерительного и медицинского оборудования, защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания серии Intelligent легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Доступны два режима установки: установка Tower или Rack Mount, в зависимости от доступного пространства и соображений пользователя. Вы можете выбрать соответствующий режим установки в соответствии с фактическими условиями. Съемные опорные ножки для установки в положение Tower опциональны.
Расширенный диапазон входного напряжения (304 ~ 478В(AC)) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, равный единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально. На LCD дисплее можно управлять, контролировать все параметры, рабочего состояния и проверять на наличие информации о тревоге.
Основные преимущества:
  • Коэффициент выходной мощности равный 1
  • Совместимость с режимами работы 3/3 и 3/1
  • Размеры позволяют устанавливать ИБП в стандартную стойку 19ʺ или на пол, и имеет высоту всего 3U
  • Поддержка возможности параллельного подключения до 4-х ИБП. Обеспечение резервирования по схеме до 3+1
  • Панель управления представляет собой 5-дюймовый ЖК-дисплей, который удобен для пользователей и позволяет лучше понять рабочее состояние и параметры ИБП
  • Предустановленные функции: RS232, RS485, холодный старт, сухой контакт; Опционально: LBS, параллельная карта, USB, SNMP-карта
  • Гибкая конфигурация батарей от 32 до 44. Максимальная зарядная мощность 20% от выходной мощности
  • Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off)
  • Используя технологию цифрового управления DSP, система обладает высокой стабильностью, самозащитой и способность диагностики неисправностей
  • Благодаря интеллектуальной конструкции вентилятора скорость может автоматически регулироваться в соответствии с состоянием нагрузки, способствуя снижению энергопотребления и шум
  • Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный режим зарядки
  • Отсутствие влияния на входную сеть
Модель SNR-UPS-ONRT-15-INTXL33
Входные характеристики
Система фаз 3 фазы + Нейтраль + Земля
Номинальное напряжение (АС) 380В/400В/415В (трехфазный и нейтральный с Bypass входом)
Номинальная частота 50/60Hz
Диапазон входного напряжения 304 ~ 478В(AC)
Входной диапазон частот 40~70 Гц
Коэффициент входной мощности >0.99
THDI <4% (полная линейная нагрузка)
Аккумуляторы
Напряжение аккумуляторной шины Номинальное:480В (DC) со средней точкой (±240В (DC))
Количество АКБ 40 (Аккумуляторы 12 В),
240 (Аккумуляторы 2 В)
Напряжение плавающего заряда 2.25В/ячейка ( 2.2В/ячейка ~ 2.35В/ячейка)
Температурная компенсация 3,0 (по выбору: 0 ~ 5.0) мВ/℃/cl
Напряжение пульсаций ≤1%
Ток пульсации ≤5%
Уравновешенное зарядное напряжение 2.4В/ячейка (2.3В/ячейка ~ 2.45В/ячейка)
Конечное разрядное напряжение 1.65В/ячейка (выбирается от 1.60В/ячейка ~ 1.750В/ячейка) @ ток разряда 0.6C
1.75В/ячейка (выбирается от: 1.65В/ячейка ~ 1.8В/ячейка) @ ток разряда 0.15C
(напряжение EOD изменяется линейно в пределах заданного диапазона в соответствии с разрядным током)
Заряд аккумулятора 2.4В/ячейка (2.3В/ячейка ~ 2.45В/ячейка)
Максимальная мощность заряда аккумулятора 10% * мощность ИБП (выбирается от: 1~20% * мощности ИБП)
Ток заряда 5,3 А
Выходные характеристики
Номинальная мощность 15кВА
Номинальная частота 50/60 Гц
Регулировка частоты 50/60 Гц ±0.1%
Точность напряжения ± 1,5 (линейная нагрузка 0 ~ 100%)
Перегрузочная способность Нагрузка ≤ 110 - в течении 60 минут, 125% - в течении 10 мин, 150% - в течении 1 мин, > 150%, менее 200 мс
Синхронизированный диапазон Устанавливаемое, ± 0,5 Гц ~ ± 5 Гц, по умолчанию ± 3 Гц
Выходное напряжение THDu <1% от 0% до 100% линейная нагрузка
<5,5% полная нелинейная нагрузка в соответствии IEC/EN62040-3
Входные характеристики (Bypass)
Номинальное переменное напряжение 380В/400В/415В
Перегрузочная способность Нагрузка ≤ 125 - долгосрочная эксплуатация, 125~130% - в течении 10 мин, 130~150% - в течении 1 мин, 150-400% - в течении 1 секунда, > 400%, менее 200 мс
Номинальный ток нейтрального кабеля 1.7×In А
Время переключения (между байпасом и инвертором) Синхронное переключение: 0 мс
Диапазон напряжения Bypass Устанавливаемое, по умолчанию -20%~+15%
Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25%
Нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40%
Диапазон частот Bypass Устанавливаемое , ±1Гц, ±31Гц, ±51Гц
Синхронизированный диапазон Устанавливаемое ±0.5Гц~±5Гц, по умолчанию ±3Гц
Особенности системы
КПД в нормальный режим (двойное преобразование) >95
КПД в ECO режиме >98
КПД в режиме работы от АКБ >94.5
Дисплей и интерфейс LCD
Интерфейсы Стандартные:RS232, RS485, Dry Contact
Опции: SNMP карта, Плата параллельного подключения, USB
Условия окружающей среды и физические параметры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метр 58 дБ при 100% нагрузке, 55 дБ при 45% нагрузке
Высота над уровнем моря ≤1000, с понижением нагрузки на 1% на 100 м от 1000 м и 2000 м
Относительная влажность 0-95%, без конденсации
Рабочая Температура 0-40°C, срок службы аккумулятора сокращается вдвое за каждые 10 ° C, выше 20 ° C
Температура хранения ИБП -40-70℃
Габариты Ш×Г×В 438х880х130 мм
Вес 25 Кг
Цвет Чёрный, RAL 7021
Уровень защиты по IEC (60529) IP20
Фото
ОписаниеСортировать
Цена $ Сортировать
Наличие
SNR-UPS-RK Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS
SNR-UPS-RK
34.97 $ Склад: 7/174 шт
Заказать
DY 802 Модуль удаленного мониторинга SNMP DY 802 для ИБП
DY 802
216.98$ Склад: 1/3 шт
Заказать
SNR-BAT-BALANCER-12/1 Устройство балансировки свинцово-кислотных аккумуляторов 12В, 1 канал
33.32$ Склад: 64/154 шт
Заказать
A9F79363 Выключатель авт. мод. 3п C 63А iC60N Acti9 6кА SchE A9F79363
A9F79363
40.30 $ Склад: 2/2 шт
Заказать
109206 Выключатель автоматический ВА57-35-640010-63А-800-440DC-УХЛ3-КЭАЗ
109206
81.49$ Склад: 4/4 шт
Заказать
240230 Выключатель автоматический ВА57-35-641210-160А-1000-440DC-НР230AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ
240230
запросить цену Сообщить о поступлении
Заказать
141286 Выключатель автоматический ВА57-39-640010-630А-2000-440DC-УХЛ3-КЭАЗ
141286
запросить цену Склад: 1/1 шт
Заказать
SNR-UPS-Parallel kit INT Комплект для параллельного подключения для ИБП серии INT
Заказать
220340 Выключатель автоматический ВА57-35-621810-40А-440DC-НР230AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ
220340
запросить цену Склад: 2/2 шт
Заказать
DA807 Модуль удаленного мониторинга SNMP DA807 для ИБП
DA807
173.58$ Склад: 0/10 шт
Заказать
B12055H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 55Ач
B12055H
135.00 $ Склад: 0/9 шт
Заказать
B12050H Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 50Ач
B12050H
125.00$ Склад: 64/80 шт
Заказать
SNR-BAT-12-25-SP Аккумулятор спиральный 25Ач
SNR-BAT-12-25-SP
112.55$ Сообщить о поступлении
Заказать
SNR-BAT-12-24-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 24 Ач (SNR-BAT-12-24-GP)
SNR-BAT-12-24-GP
45.00$ Склад: 38/75 шт
Заказать
SNR-BAT-12-26-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 26 Ач (SNR-BAT-12-26-GP)
SNR-BAT-12-26-GP
52.79$ Склад: 11/11 шт
Заказать
SNR-BAT-12-50-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 50Ач (SNR-BAT-12-50-GP)
SNR-BAT-12-50-GP
97.00$ Склад: 0/13 шт
Заказать
SNR-BAT-12-45-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 45Ач (SNR-BAT-12-45-GP)
SNR-BAT-12-45-GP
83.14$ Склад: 2/22 шт
Заказать
SNR-BAT-12-45-LGP Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 45Ач (SNR-BAT-12-45-LGP)
SNR-BAT-12-45-LGP
85.00$ Склад: 95/107 шт
Заказать
SNR-BAT-12-55-LGP Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 55Ач (SNR-BAT-12-55-LGP)
SNR-BAT-12-55-LGP
100.00$ Склад: 16/46 шт
Заказать
SNR-BAT-12-75-LGP Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 75Ач (SNR-BAT-12-75-LGP)
SNR-BAT-12-75-LGP
180.00$ Склад: 143/167 шт
Заказать
SNR-BAT-12-18-GP Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 18 Ач (SNR-BAT-12-18-GP)
SNR-BAT-12-18-GP
28.00$ Склад: 0/30 шт
Заказать
SNR-UPS-BCRM-480-9 Блок батарей  для ИБП, 40 аккумуляторов 12В 9Ач
SNR-UPS-BCRM-480-9
787.15 $ Склад: 0/6 шт
Заказать
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
