Шкаф климатический 24U, 700х700мм, (цоколь 100мм)
Артикул:SNR-OFC-247070-10
Код товара: 25508
Шкаф климатический 1375х750х790 (цоколь 100мм) предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.
Ваша цена (за шт): 134 074 ₽
Параметры заказа:
Шкаф климатический серии SNR-OFC-247070-10 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного телекоммуникационного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.
Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 2 мм.
Шкаф имеет предустановленный вентиляторный модуль и нагреватель.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С.
Степень защиты: IP54.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
