Приёмник оптический для сетей КТВ Vermax-LTP-116-7-OD
Vermax
Артикул:Vermax-LTP-116-7-OD
Код товара: 14949
Vermax
2 входа/2 выхода, 1100-1600нм, -9...+2dBm, RF выход до 116dBμV, АРУ
Ваша цена (за шт): 6 686 ₽
Параметры заказа:
Оптические приемник Vermax Television серии LightPro предназначены для работы в сетях FTTB (волокно в дом). Он осуществляет преобразование оптического амплитудно модулированного сигнала в радиочастотный (RF) широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сигнала для его распределения по коаксиальной сети.
Приемники Vermax Television cерии LightPro снабжены АРУ (автоматическая регулировка усиления). Наличие АРУ весьма важно в сетях кабельного телевидения с меняющейся нагрузкой или в условиях плохой стабильности параметров магистрали. LightPro являются одними из самых надежных и недорогих решений для строительства сетей кабельного телевидения.
Конструкция приемника позволяет устанавливать его как в помещении, так и снаружи в защищенных от проникновения воды ящиках.
Основные особенности:
  • Два оптических входа с резервированием;
  • Высокая чувствительность и широкий диапазон входных оптических сигналов -9 ... +2 дБм;
  • Микропроцессорное управление, отображение всех параметров на LED индикаторе;
  • Электронная регулировка уровня и наклона АЧХ (EQ) в диапазоне 0 ... 15дБм;
  • Улучшенная система АРУ по входному оптическому сигналу (есть возможность задать начальную точку АРУ -9/-8/-7 дБм);
  • Современный GaAs выходной усилитель обеспечивает высокий выходной уровень (2 RF-выхода по 114 дБмкВ или 1-RF выход 116 дБмкВ);
  • Контроль входного оптического сигнала, выходного RF сигнала, напряжения питания;
  • Два RF выхода (сплиттер или отвод -10 дБ);
  • Импульсный источник питания и низкая потребляемая мощность;
  • Компактный литой корпус с развитым оребрением (низкий профиль).
Примечания:
  • Не рекомендуется размещение устройства под воздействием прямых солнечным лучей, так как это может привести к нарушению допустимого теплового режима;
  • Рабочее положение приемника - произвольное;
  • Не допускается накрывание корпуса какими либо материалами, что может привести к ухудшению охлаждения в процессе работы.
Таблица соответствия старых наименований приёмников и новых артикулов.
Vermax LTP-100 Vermax-LTP-108-7-IS
Vermax LTP-114 Vermax-LTP-114-9-OS
Vermax LTP-114 заказной вариант Vermax-LTP-114-9-OD
SNR-OR-088-07 Vermax-LTP-088-7-IS
SNR-OR-095-07 Vermax-LTP-095-7-IS
SNR-OR-114-09 Vermax-LTP-114-9-OSb
SNR-OR-114-09-v2 Vermax-LTP-112-7-IDN
SNR-OR-114-09-V2-lite Vermax-LTP-112-7-IS
SNR-OR-114-09-v2-single Vermax-LTP-112-7-ISN
