Беспроводной магнитоконтактный датчик Вега Smart-MC0101
Вега Абсолют
Артикул:Вега Smart-MC0101
Код товара: 26683
Вега Абсолют
Беспроводной магнитоконтактный датчик. Встроенная антенна LoRaWAN. Выпускается в четырёх цветовых исполнениях. Устройство класса А. Батарея, встроенная 1400 мАч. Класс защиты корпуса IP43.
Ваша цена (за шт): 4 180 ₽
Параметры заказа:
Магнитоконтактный датчик Вега Smart-MC0101 состоит из двух компонентов, один из которых содержит магнит, а другой — ответную часть с датчиком Холла. Датчик в зависимости от настроек может срабатывать как на открывание, так и на закрывание дверей или окон. При каждом срабатывании в сеть LoRaWAN® отправляется тревожный пакет. Датчики выпускаются в современном пластиковом корпусе в четырёх цветовых исполнениях: чёрный, коричневый, белый и серый.Датчик может применяться для охраны сейфов, помещений, зданий и сооружений, а также в системах «Умный дом», построенных на технологии LoRaWAN®.
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °С -40…+85
Встроенный датчик температуры есть
USB-порт micro-USB, type B
Класс устройства LoRaWAN А
Количество каналов LoRaWAN 16
Частотный план (в зависимости от выбранной прошивки) RU868, EU868, AS923, AU915, US915, KZ865, произвольный (на основе EU868)
Способ активации в сети LoRaWAN ABP или OTAA
Период накопления данных 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Период выхода на связь 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Тип антенны LoRaWAN внутренняя
Чувствительность -138 дБм
Дальность радиосвязи в сельской местности до 15 км
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке до 5 км
Мощность передатчика по умолчанию 25 мВт (настраивается)
Заменяемая батарея CR123A 3 В, 1400 мАч
Размеры корпуса, не более, мм 63 х 37 х 22
Размеры магнитной части, не более, мм 15 х 37 х 22
Степень защиты корпуса IP20
Габариты упаковки, мм 80 х 40 х 25
Вес комплекта в упаковке, кг 0,056
Комплектация:
Датчик Вега Smart-MC0101............... 1 шт.
Батарея CR123A ......................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
