Замок электромагнитный AL-20FU (уценка, после теста)
ЭКСКОН
Артикул:AL-20FU (уценка)
Код товара: 32735
ЭКСКОН
Ваша цена (за шт): 1 485 ₽
Параметры заказа:
Электромагнитный замок AL-20FU (уценка, после теста) является компактным запирающим устройством. Применяется в качестве исполнительного запирающего устройства пожарных шкафов, контейнеров, легких дверей окон, технологических люков, мебельных шкафов и т. д.
Замок выпускается в климатическом исполнении УХЛ3.1 Допускается эксплуатация замка при температуре от минус 20 до плюс 40°С и относительной влажности до 98% (при +25°С).
Управление замком осуществляется по двум постоянно присоединенным изолированным проводам.
Технические характеристики
  • Напряжение питания замка - постоянное 12В или 24В.
  • Допустимое колебание напряжения электропитания +20/-10% от номинального значения.
  • Удерживающее усилие якоря 200Н ±10%.
  • Ток потребления не более 0,23 А при напряжении 12В и 0,1 А при напряжении 24В.
  • Масса комплекта поставки не более – 0,25 кг.
  • Габаритные размеры корпусной части (длина  ширина  глубина) 65*32*13 мм.
  • Габаритные размеры якорной пластины: 65*14*6 мм.
  • Длина проводов для подключения – не менее 0,3 м.
