Модуль вентиляторный 19", 3 вентилятора, регулируемая глубина 230-415мм, с термостатом
Артикул:SNR-FAN-3-KTS-G
Код товара: 30067
Модуль вентиляторный с термостатом, Габаритные размеры (ВхШхГ): 44,45х435х252, Регулируемая глубина, мм: 230-415, Масса, кг: 3,2, Степень защиты: IP20
Ваша цена (за шт): 10 588 ₽
Параметры заказа:
Модуль вентиляторный 19" предназначен для поддержания оптимального температурного режима активного и другого телекоммуникационного оборудования, размещаемого в телекоммуникационных шкафах. Металлический корпус представляет собой несущую конструкцию в которой установлено 3 вентилятора (максимальная производительность одного вентилятора - 165 куб.м. в час), термостат, клавиша вкл/выкл и стандартный штыревой разъем IEC С14.
Модуль вентиляторный 19" монтируется в двух точках при помощи кронштейнов на монтажные направляющие шкафа в горизонтальном и вертикальном положении. Универсальные кронштейны для установки в горизонтальное положение регулируются по глубине 230-415мм.
Термостат имеет встроенный контроллер температуры, позволяет настроить включение и выключение вентилятора при заданной температуре.
Для защиты вентиляторов от случайного доступа или попадания твёрдых частиц в несущей конструкции вентиляторного модуля предусмотрена перфорация.
Кабель для подключения к сети питания в комплект поставки не входит. Для подключения питания подходят шнуры с разъемом IEC 60320 C13.
