BM8070D, Исполнительный элемент на DIN-рейку
EndOfSale
Артикул:BM8070D
Код товара: 42072
Исполнительные устройства Позволяет подключать мощную нагрузку (обычно обогреватели) к блоку СМС-управления BM8039D, реле времени MP350 и многим другим. Реле управляется либо подачей напряжения 12 В на разъемы питания, либо при включенном питании сигналом от 3 В (высоким уровнем), поступающим от блока управления. На выходе установлено надежное реле с перекидным контактом. Устройство предназначено для крепления на DIN рейку.
Предложение по замене:
Снят с продажи
BM8070D представляет собой исполнительный элемент (силовой блок реле) для управления мощными электроприборами по команде с микроконтроллера или плат Arduino и Raspberry и им подобным. Позволяет подключать мощную нагрузку (обычно обогреватели, освещение) к блоку СМС-управления BM8039D, таймеру MP8037time и другим управляющим устройствам. Так как корпус исполнительного элемента имеет возможность установки на DIN рейку, то это расширяет его спектр применения. Поэтому он будет полезен не только для управления электроприборами дома, для создания систем Умный дом, а также сможет найти широкое применение на производстве, в одном ряду с системами промышленной автоматики.
Силовой модуль имеет простое подключение и управление. На силовом элементе установлены винтовые клеммы, поэтому для его подключения требуется только отвертка. С одной стороны блока выведены силовые клеммы большего размера, с другой - сигнальные клеммы меньшего размера для подключения питания и сигналов управления. Это не только упрощает подключение, а также облегчает и обслуживание. Реле управляется либо подачей напряжения 12 В на разъемы питания, либо, при включенном питании, сигналом от 3 В, поступающим от блока управления. На выходе установлено надежное реле. Электромагнитное силовое реле позволяет управлять нагрузкой с напряжением до 250В и током до 16А.
Исполнительный модуль построен на базе мощного реле с перекидным контактом, с максимальным током переключения 16А и напряжением до 250В. Такое силовое реле способно переключать нагрузку мощностью до 4000 Ватт.
