Подключается к IO линии устройства UniPing;
Независимая двухуровневая регулировка силы удара;
Напряжение питания датчика +12 В, ± 20%;
Ток, потребляемый в режиме ожидания не более 2 мА;
Ток, потребляемый в режиме работы не более 30 мА;
Защищённый патентом пьезопружинный элемент;
Высокая стабильность и надёжность работы;
Миниатюрный размер;
Пластиковый корпус, имеет приспособление для крепления датчика на любые поверхности;
Состояние контактов: Н.О. (нормально открытые или разомкнутые);
Провод длиной 1 м.
Датчик фиксирует наличие ударов и вибрации ящика с оборудованием или серверной стойки. Обычно используется в антивандальных целях и для отправки своевременных уведомлений о попытке несанкционированного вскрытия ящика с оборудованием. Также может использоваться для контроля вибраций чувствительного оборудования.
Два уровня чувствительности позволяют определять сильные и слабые удары или вибрации. Чувствительность датчика регулируется винтом на корпусе датчика.
Датчик подключается к IO линиям устройств UniPing. Использует две IO линии для двух уровневой сигнализации о силе удара.
Датчик идёт в комплекте с несъёмным кабелем с наконечниками на концах. Длину кабеля можно увеличить при помощи удлинителей шлейфа датчика RC-4, которые последовательно включаются друг в друга или самостоятельно при помощи любого провода с сечением не менее 0,4 мм2. Максимально допустимая длина шлейфа 100 метров.
