- Покупателям
- Услуги
- О нас
FAQ по коммутатору Orion A26
- Обновление прошивки
- Обновление прошивки из boot режима
- Сброс конфигурации
- Перевод SFP порта принудительно на скорость 100мб/с
- Настройка IGMP Snooping
- Настройка MVR
- Настройка DHCP Relay
Обновление прошивки
смотрим текущую версию прошивки
Orion Alpha A26#sh ver
Orion Alpha A26 Device, Compiled on Aug 22 10:59:47 2014
sysLocation 715 Discovery Blvd, Cedar Park, TX 78613, USA
CPU Mac f8:f0:82:10:2f:d5
Vlan MAC f8:f0:82:10:2f:d4
SoftWare Version 7.0.3.5(R0203.0012)
BootRom Version 7.1.10
HardWare Version 1.0.1
CPLD Version N/A
Serial No.:ONSA2610D814000173
Copyright © 2012 Orion Networks International, Inc.
All rights reserved
Last reboot is cold reset.
Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 1 minutes
Обновление boot загрузчика:
Orion Alpha A26#copy tftp://192.168.1.1/boot.rom boot.rom
Begin to receive file, please wait…
File transfer complete.
Recv total 497040 bytes
Illegal Destination file name!
close tftp client.
Обновление прошивки:
Orion Alpha A26#copy tftp://192.168.1.1/nos.img nos.img
Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:y
Get Img file size success, Img file size is:5346780(bytes).
Recv total 5346780 bytes
Write ok.
close tftp client.
Orion Alpha A26#
В случае если залили неправильный файл прошивки или он повредился, его можно восстановить из boot режима:
Подключаемся консольным шнуром к коммутатору и включаем его:
System is booting, please wait…
Bootrom version: 7.1.10
Creation date: Jul 8 2013 — 16:30:56
Testing RAM…
0x01000000 RAM OK.
нажимаем ctrl+b и попадаем в boot режим
[Boot]:
смотрим настройки
[Boot]: showconfig
Host IP Address: 10.1.1.1
Server IP Address: 10.1.1.2
настраиваем необходимые нам параметры
[Boot]: setconfig
Host IP Address: [10.1.1.1] 192.168.1.1
Server IP Address: [10.1.1.2] 192.168.1.2
загружаем новый boot загрузчик, если это необходимо
[Boot]: load Orion_Alpha_A26_7.1.10_boot.rom
Using device
TFTP from server 192.168.1.2; our IP address is 192.168.1.1
Filename ‘Orion_Alpha_A26_7.1.10_boot.rom’.
Load address: 0x82000000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 481444 (758a4 hex)
Записываем его
[Boot]: write boot.rom
File exists, overwrite? (Y/N)[N] y
Writing flash:/boot.rom…..
Write flash:/boot.rom OK.
аналогично загружаем новую прошивку
[Boot]: load Orion_Apha_A26_7.0.3.5(R0203.0007)_nos.img
Using device
Filename ‘Orion_Apha_A26_7.0.3.5(R0203.0007)_nos.img’.
done
Bytes transferred = 6717648 (6680d0 hex)
Записываем его
[Boot]: write nos.img
Writing flash:/nos.img………………………
Write flash:/nos.img OK.
Сброс конфигурации
убеждаемся ,что файл конфигурации присутствует на диске
Orion Alpha A26#dir
-rwx 6.4M nos.img
-rwx 937 startup.cfg
Drive: flash:
Size:14.4M Used:6.5M Avaliable:7.9M Use:45%
Orion Alpha A26#
затем просто удаляем его и перезагружаем коммутатор.
Orion Alpha A26#delete startup.cfg
Delete file, Are you sure? (Y/N)?[N]y
Delete file ok.
Orion Alpha A26#reload
Process with reboot? [Y/N]
Если SFP модуль поддерживает работу на 100mb/s, то чтобы принудительно перевести его в этот режим,
необходимо ввести на порту команду
speed-duplex force100-fx
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan ххх
ip igmp snooping vlan ххх l2-general-querier-source a.b.c.d
ip igmp snooping vlan immediate-leave
ip igmp snooping vlan ххх mrouter-port interface
ip igmp snooping — включает глобально технологию igmp snooping которая позволяет осуществлять контроль за распространением multicast потоков на втором уровне модели OSI. Без этой команды остальной функционал работать не будет.
ip igmp snooping vlan xxx — осуществляет включение технологии igmp snooping на выбранном VLAN.
ip igmp snooping vlan xxx l2-general-querier-source — эта команда используется для того, чтобы указать source ip-адрес у igmp пакетов
ip igmp snooping vlan xxx mrouter-port interface — данная команда используется для того что бы статически указать коммутатору порт, подключенный к маршрутизатору multicast потока.
ip igmp snooping vlan immediate-leave — позволяет включить функцию быстрого отключения клиентских влан от основного multicast потока.
Настройка MVR
Глобально объявляем multicast Vlan xxx и привязываем к нему клиентские vlan yyy
vlan xxx multicast vlan
vlan xxx multicast-vlan mode dynamic
vlan xxx multicast-vlan association yyy
на клиентском интерфейсе включаем MVR, при этом интерфейс должен быть в vlan yyy режиме access:
switchport association multicast-vlan ххх
Функционал DHCP Relay позволяет перенаправить бродкастовые DHCP пакеты от клиента юникастом на DHCP сервер, причем можно перенаправить пакеты из клиентского Vlan в другой.
Это позволяет уменьшить количество бродкаст-пакетов в сети, а так-же изолировать DHCP сервер от клиентов.
Включаем DHCP relay
service dhcp
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp relay information option
Указываем из каких Vlan (101 и 102) перенаправлять DHCP пакеты в vlan с DHCP сервером (100)
ip dhcp relay share-vlan 100 sub-vlan 101-102
DHCP SNOOPING должен быть включен, однако dhcp snooping informational option выключен
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 101-102
ip dhcp snooping binding enable
Uplink порт настраиваем доверенным для dhcp пакетов от сервера
Interface Ethernet1/25
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100-102
ip dhcp snooping trust
На интерфейсе, с которого должны отправляться DHCP пакеты, настраиваем helper address, т.е. адрес DHCP срвера
interface Vlan100
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.1.1.253
