Блоки питания C4KX-PWR-750AC-F в комплект не входит.
Коммутаторы Cisco Systems серии Catalyst 4500-X фиксированной конфигурации, предназначенные для уровня агрегации.
Высокая плотность 10 Гб портов, неблокируемая коммутация на всех портах, возможность выбора направления вентиляции делают эту линейку особенно актуальной для кампусных сетей с жесткими требованиями к занимаемому оборудованием пространству.
Резервирование питания (AC и DC) и вентиляторов, поддержка апргейда программного обеспечения без остановки сервисов (ISSU) и технологии Virtual Switching System обеспечивают отказоустойчивость сетевых сервисов.
Линейка включает две базовые модели, на 32 и 16 портов SFP+, и допускает установку дополнительного модуля на 8 портов SFP+. Порты поддерживают как 10 Gb трансиверы, так и 1 Gb, что позволяет заказчику более гибко планировать апгрейд своей сети.
Ключевые особенности.
Масштабируемость платформы: Обеспечивает пропускную способность до 800 Гбит/с, с возможностью масштабирования в будущем до 1,6 Тбит/с при использовании технологии VSS. Возможность установки модулей с дополнительными портами с возможнотью автоматического определения 10 Gigabit Ethernet и 1 Gigabit Ethernet
Доступность и отказоустойчивость: горячая замена вентиляторов и блоков питания, доступна возможность организации движения воздуха либо от передней панели к задней, либо от задней к передней (Back-to-Front Cooling/Front-to-Back Cooling)
Применение мониторинга: Расширенный мониторинг приложений через Flexible NetFlow и восемь портов двунаправленного анализатора коммутируемых портов (SPAN) / удаленного анализатора коммутируемых портов (RSPAN). Кроме того, Cisco IOS ® XE предоставляет возможность использовать сторонние приложения.
Безопасность:
Поддержка технологии Cisco TrustSec ™.
Технические характеристики.
Продукт |
Описание |
Система |
Базовое шасси |
Поток вентиляции от передней к задней панели: 16x10 GE SFP+/SFP - WS-C4500X-16SFP+ Поток вентиляции от задней к передней панели: 16x10 GE SFP+/SFP - WS-C4500X-F-16SFP+ |
Дополнительный модуль |
8 x10 GE SFP+/SFP - C4KX-NM-8SFP+ |
Порт управления |
10/100/1000 Base-T |
USB порт |
Type A (storage and boot) up-to 4 GB |
Резервирование питания |
Да |
Вентиляторы |
Да (5 шт., могут заменяться заказчиком) |
Резервирование вентиляторов |
Выход из строя вентилятора не сказывается на производительности системы |
Мастштабируемость |
Пропускная способность системы |
До 800 Gbps |
Маршрутизация IPv4 Routing на уровне «железа» |
До 250 Mpps |
Маршрутизация IPv6 Routing на уровне «железа» |
До 125 Mpps |
Поддержка L2 бриджинга на уровне «железа» |
До 250 Mpps |
Media Access Control (MAC) записи |
55K |
VLAN |
4094 |
Switched Virtual Interfaces (SVIs) |
4094 |
IGMP группы |
32K |
Мультикастовые маршруты |
16x10 GE Port Base SKU: IPv4: 24K, IPv6: 12K |
ARP Entries |
47K |
Virtual Switching System (VSS) |
Поддержка планируется в следующих релизах ОС IOS |
Процессор и память |
Onboard Memory (SRAM DDR -II) |
4 GB |
Port Buffers |
32-MB Shared Memory |
CPU |
Dual Core 1.5 GHz |
NVRAM |
2 GB |
Optional External Memory (SD Card) |
2 GB |
Характеристики QoS |
Port Queues |
8 Queues/Port |
CPU Queues |
64 |
QoS Entries |
128K (64K ingress and 64K in egress) Shared with ACL |
Производитель: Cisco
