Неуправляемый гигабитный коммутатор Wi-Tek PS306GF-UPS с питанием от солнечной панели и аккумуляторной батареи, с функцией PoE (Power over Ethernet), предназначен для инсталляций на объектах, удаленных от электропитания либо с жесткими требованиями по резервированию питания.
Коммутатор Wi-Tek PS306GF-UPS оснащен контроллером питания солнечных панелей, контроллером питания аккумуляторной батареи с функцией ИБП.
Особенности:
Позволяет подключать очень широкий спектр PoE-оборудования, невзирая на различия в стандартах PoE
Оснащен 5 портами 1 Гбит/сек с поддержкой PoE, из них:
- Порт 1 - поддержка 802.3af/at/bt до 60Вт на порт - предназначен для подключения специализированного оборудования с повышенными потреблением мощности, например - внешние поворотные (PTZ) IP-камеры с обогревом или WiFi мосты/базовые станции.
- Порты 2-3 - поддержка 802.3af/at до 30Вт на порт.
- Порты 4-5 - поддержка 802.3af/at до 30Вт на порт или 24В Passive PoE до 24 Вт на порт - порты работают в автоматическом режиме определения типа PoE
Коммутатор позволяет подключать очень широкий спектр PoE-оборудования, невзирая на различия в стандартах PoE.
Встроенный контроллер обеспечивает правильную зарядку АКБ, предотвращает превышение заряда и преждевременного разряда, контролирует нагрузку.
Дополнительный контроллер солнечной панели обеспечивает резервирование питания и заряд АКБ от солнечной энергии.
Кроме того, предусмотрен третий вариант питания от стационарного источника DC 18-30В.
Характеристики:
- Jumbo-фрейм - 10240 байт
- Питание (3 варианта):
- Блок питания DC 18-36В (при использовании АКБ 12В - DC 18-30В, при использовании АКБ 24В - DC 30-36В)
- Питание от солнечных батарей: 12-18В 50Вт
- Питание от аккумуляторных батарей: 12/24В 50AH макс. (Свинцово-кислотные и литиевые)
Общий бюджет мощности коммутатора зависит от мощности подключенного источника питания. - Пропускная способность 12 Гбит/сек
Комплект поставки:
Wi-Tek PS306GF-UPS (1 шт.)
Гарантийный талон (1 шт.)
Краткое руководство (1 шт.)
