Промышленный неуправляемый коммутатор Wi-Tek PS306GF-I v2 предназначен для применения в индустриальных сетях предприятий, защищен от грязи, пыли и влаги, устойчив к электромагнитным помехам, нестабильному входному напряжению и сложным климатическим условиям. Выполнен в надежном металлическом корпусе, стандарта IP30, и допускает различные способы монтажа - DIN-рейка, настольное или настенное крепление. Коммутатор предназначен для эксплуатации в экстремальных температурных условиях от –40°C до +80°C и влажности до 90%. Коммутатор устойчив к электромагнитным помехам и нестабильному входному напряжению.
Особенности:
Коммутатор оснащен 4 портами 1 Гбит/сек с поддержкой PoE, из них:
- Порты 1-2 - поддержка 802.3af/at/Passive PoE 24 до 30Вт на порт
- Порты 3-4 - поддержка 802.3bt до 60Вт на порт
Оснащен дополнительным переключателем режимов работы Extend/VLAN/PWD/FWD.
- Режим Extend — режим передачи PoE на расстоянии до 250 метров; позволяет преодолеть барьер в 100 метров, стандартный для Ethernet сетей, и подключать удаленные устройства не применяя PoE-репитеры
- Режим VLAN — режим изоляции портов; позволяет изолировать трафик подключенных устройств на физическом уровне, что ограничивает их общение на 2-м и 3-м уровнях, и гарантирует безопасность передачи контента.
- Режим PWD - режим Watchdog на всех LAN портах коммутатора. Автоматическое определение зависших IP-камер или другого оборудования и перезагрузка питания PoE на портах
- Режим FWD - режим Fiber Watchdog на портах SFP. Автоматическое презагрузка SFP порта при пропадание или зависании оптического линка
Отказоустойчивость систем обеспечивается дополнительным функционалом:
- поддержка Fast-Ring - технология быстрого восстановления кольца после сбоя в линии (до 20мс). В каскаде может быть до 30 устройств.
- резервирование питания, возможность подключить до двух независимых источников питания DС
Характеристики:
- Jumbo-фрейм - 10240 байт
- Питание: Поддержка двух независимых источников питания
- Входное напряжение DC 37-57В, 8А макс. (37-57В для работы функции PoE)
- Входное напряжение DC 12-37В, 8А макс.
Общий бюджет мощности коммутатора зависит от мощности подключенного источника питания. - Пропускная способность 12 Гбит/сек
Комплект поставки:
Wi-Tek PS306GF-I v2 (1 шт.)
Гарантийный талон (1 шт.)
Краткое руководство (1 шт.)
