Устройство ввода/вывода, модуль ioLogik E1241 Ethernet 4 AO MOXA
MOXA
Артикул:ioLogik E1241 MOXA
Код товара: 42143
MOXA
Снят с продажи
  • Технологии
  • Промышленные протоколы EtherNet/IP Adapter (Slave), Modbus TCP Server (Slave), Moxa AOPC (Active Tag), MXIO Library
  • Протоколы управления BOOTP, RESTful API, DHCP Client, HTTP, IPv4, TCP/IP, UDP, SNMPv1 Trap, SNMPv1/v2c
  • Параметры связи
  • Тип интерфейса Ethernet 
  • Порты Ethernet 2 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) 
  • Магнитная изоляция Ethernet-портов 1,5 кВ 
  • Аналоговый вывод
  • Количество каналов ЦАП 4 
  • Диапазон выходных сигналов по напряжению 0 ~ 10 В 
  • Диапазон выходных сигналов по току 4 ~ 20 мА 
  • Точность ЦАП ±0,1% от полного диапазона (25°С), ±0,3% от полного диапазона (-10°С, 60°С) 
  • Сопротивление нагрузки Внешнее питание 24 В: 1000 Ом, внутреннее питание: 400 Ом 
  • Управление устройством
  • Интерфейс управления Web-интерфейс 
  • Windows-утилита (ioSearch) 
  • Требования к электропитанию
  • Рабочее напряжение 12 ~ 36 В пост. 
  • Потребление тока 194 мА при 24 В
  • Разъем электропитания Клемма 
  • Условия эксплуатации
  • Рабочая температура, °C -10 ~ +60 
  • Температура хранения, °C -40 ~ +85 
  • Рабочая влажность, % 5 ~ 95 
  • Рабочая высота над уровнем моря до 2000 м 
  • Конструктивные свойства
  • Материал корпуса Пластик 
  • Размеры и вес
  • Габаритные размеры, мм 28 х 124 х 84
  • Вес нетто, кг 0.2
  • Монтаж
  • Монтаж На DIN-рейку 
  • Настенный 
  • Настольный 
  • Наличие международных сертификатов
  • Безопасность UL508 
  • Взрывобезопасность ATEX Zone 2 
  • UL/cUL Class 1 Division 2 
  • Электромагнитная совместимость (EMI) CISPR 32 
  • FCC Part 15 Subpart B Class A 
  • Электромагнитная совместимость (EMS) IEC 61000-4-2 (ESD) 
  • IEC 61000-4-3 RS 
  • IEC 61000-4-4 (EFT) 
  • IEC 61000-4-5 Surge 
  • IEC 61000-4-6 CS 
  • IEC 61000-4-8 
  • Электромагнитная совместимость (EMC) EN 55024 
  • EN 55032 
  • EN 61000-3-2 
  • EN 61000-3-3 
  • EN 61000-6-2 
  • EN 61000-6-4 
  • Удары IEC 60068-2-27 
  • Вибрации IEC 60068-2-6 
  • Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 888656
  • Гарантийный срок
  • Гарантийный срок 5 лет 
  • Комплект поставки
  • Комплект поставки Заглушки для неиспользуемых портов 
  • Краткое руководство пользователя 
  • Устройство
