Устройство NetPing 4/PWR-220 v8.4/ETH является классическим устройством Ethernet IP PDU (IP Power Distribution Unit).
Внимание: Отличие от NetPing 4/PWR-220 v6.4/ETH: у данной модели есть счётчики мониторинга потребляемой мощности на каждой розетке.
Эти устройства предназначены для включения, выключения и перезагрузки оборудования путем управления розетками 220 В. Устройство содержит:
- 4 независимо управляемые розетки;
- 6 изолированных портов 1-wire;
- 6 линий ввода/вывода для подключения датчиков сухого контакта или управления внешними исполнительными устройствами;
- счётчики мониторинга потребляемой мощности на каждой розетке.
Технические характеристики
Базовые параметры
- Ethernet порт: 2 x 10/100 BASE-TX
- Безвентиляторное исполнение: Да
- Обновление ПО пользователем: Да
- Статический IP и MAC адрес: Да
Датчики
- Поддержка датчиков 1-wire: Да
- IO линии: 6 шт.
- Термодатчики: До 8-ми датчиков
- Датчик влажности: Да, 4 датчика влажности 1-wire
- Датчик дыма комбинированный (дым/тепло) ИП 212/101-2М-A1R с базой Е412NL: До 6-ти датчиков
- Датчик наличия 220В: до 6-ти датчиков
- Датчик качества электропитания: Да, до 3-х датчиков 1-wire
- Датчик двери: До 6-ти датчиков
- VT592 кабельный датчик протечки: до 6-ти датчиков
- Датчик протечки: до 6-ти датчиков
- Датчик движения: до 6-ти датчиков
- Датчик удара: до 6-ти датчиков
- Сигнальная сирена: Да, 1 сирена
- МАЯК-12-СТ: до 6-ти оповещателей
- Датчик воздушного потока (модель АМС520): до 6-ти датчиков
- Адаптер аналоговых датчиков: Да, 3 адаптера, 1-wire
- Управляемая розетка NetPing AC/DIN: До 6-ти розеток
- PLController R15250 силовое реле 15A/250В на DIN-рейку: До 6-ти реле
- MP701 Исполнительный элемент (4 независимых канала по 2 кВт 10А): 1 элемент
Управление электропитанием
- Выходная мощность одной розетки: 1.5 кВт
- Количество независимых каналов управления электропитанием: 4 канала
- Суммарная отдаваемая мощность: 3.5 кВт
- Количество вводов электропитания: 1
- Управление электропитанием по расписанию: Да
- Защита от КЗ: Предохранитель
- Поддержка WatchDog: Да
Функциональность
- Поддержка Url-encoded команд (HTTP API): Да
- Уведомления по Email: Да
- Встроенный web сервер: Да
- Синхронизация времени по NTP: Да
- Встроенный журнал событий: Да
- Поддержка LOGIC: Да
- Отправка уведомления при исчезновении электропитания: Да
- Поддержка СМС команд: Нет
- Уведомление по SMS: Нет
- Управление по SNMP: Да, SNMP v1
- SNMP TRAP уведомления: Да, SNMP v1/v2
- Syslog уведомления: Да
Физические параметры
- Время автономной работы от встроенного ионистора: до 6 мин.
- Размеры устройства, мм: 218 x 44 x 180
- Собственная потребляемая мощность,Вт: 12
- Размеры упаковки, мм: 499 x 243 x 63
- Тип вилки электропитания: C19, отсоединяемый шнур питания 1.8 м
- Электропитание: 100..250 В, 50/60 Гц
- Температура эксплуатации: -30°C .. 50°C
- Вес, г: 1 025
Комплект поставки
- Устройство
- Клеммы
- Кабель питания
- Отвертка
- Брошюра
