Пульт дистанционного управления для приставок семейства BO, UHD и UHDX.
Пульт имеет 25 кнопок для управления приставокой и 2 программируемые кнопки для управления телевизором.
Инструкция по программированию кнопок управления телевизором:
- Нажмите и удерживайте кнопку "ТВ питание" или "Источник сигнала" не менее 3 секунд, пока светодиод не начнёт гореть постоянно. Отпустите кнопку.
- Направьте копируемый пульт на этот пульт управления на расстоянии 3-5 см. Нажмите нужную кнопку на копируемом пульте.
- Если светодиод на пульте моргнёт 3 раза - программирование клавиши завершено успешно. При ошибке программирования светодиот моргнёт 5 раз. Попробуйте выбрать другую кнопку на копируемом пульте.
- Для программирования другой кнопки повторите шаги 1-3.
- Для выхода из режима программирования дождитесь пока светодиод не погаснет.
