19'' Напольный серверный шкаф NTSS ПРЕМИУМ 22U 600x600 мм, передняя дверь стекло, задняя глухая металл, боковые стенки, регулируемые опоры, RAL 7035
NTSS
Артикул:NTSS-R22U6060GS
Код товара: 51773
NTSS
19" напольный шкаф NTSS ПРЕМИУМ 22U 600x600 мм, передняя дверь стекло
Ваша цена (за шт):
Параметры заказа:
Телекоммуникационный напольный шкаф NTSS серии «Премиум» NTSS-R22U6060GS предназначен для размещения оборудования систем передачи данных, электротехнического и иного оборудования, крепление которого соответствует требованиям ГОСТ 28601.2–90 (МЭК 60297).
Ширина шкафа: 600 мм.
Глубина шкафа: 600 мм.
Высота шкафа: 1102 мм.
Полезная глубина: 350 мм.
Передняя дверь: стеклянная.
Технические характеристики:
Задняя дверь на замке, боковые панели съемные на защелках.
Две пары 19' направляющих, регулируемых по глубине установки.
Монтажные профили имеют разметку в юнитах (U).
Боковые стенки могут быть оснащены замками.
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию.
Ригельный замок.
Максимальная распределенная нагрузка – до 1200 кг.
Максимальная нагрузка на 1 юнит при креплении оборудования на 4 точки (2 на передней паре 19-дюймовых направляющих и 2 на задней паре) не более 100 кг.
Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150–69 (эксплуатация в закрытых помещениях в диапазоне температур от +5 до +70 °С и относительной влажности до 90% без образования конденсата).
Класс защиты IP20.
Цвет корпуса изделия по умолчанию:
RAL 7035, серый.
RAL 9005, черный, суффикс “-BL” в артикуле продукта.
Под заказ корпус изделия может быть окрашен в иной цвет из палитры RAL.
