PSW-2G+ является многофункциональным гигабитным управляемым коммутатором для IP-видеонаблюдения. Главной особенностью устройства является поддержка технологии двойного PoE+ (IEEE 802.3at, High PoE). Благодаря этому по обычной 4-х парной витой паре можно запитать любую PoE видеокамеру. Это особенно важно для PTZ видеокамер с потреблением до 60Вт (например, AXIS серии Q60). Второй особенностью этой модели является наличие встроенного оптического кросса, что исключает использование внешних шкафов.
PSW-2G+ представляет собой всепогодный (IP66) компактный бокс (240х360х120мм), изготовленный из прочного высококачественного пластика. Внутри блока установлена плата коммутатора, блок питания, оптический кросс и DIN-рейка.
В состав управляемого коммутатора с PoE PSW-2G+ входят:
- управляемый коммутатор Gigabit Ethernet;
- два SFP слота для подключения оптики;
- 4 порта для подключения видеокамер;
- двойной PoE+ инжектор на каждом порту (60Вт);
- грозозащита по питанию 220В;
- грозозащита по Ethernet портам;
- модуль контроля зависания видеокамер;
- модуль предварительного прогрева термокожухов для комфортного запуска видеокамер;
- блок питания;
- микроконтроллер для обеспечения сервисных функций и WEB управления;
- оптический кросс и DIN-рейка;
- компактный корпус и удобные элементы крепления.
Управляемый коммутатор TFortis PSW-2G+ был протестирован на совместимость с купольными поворотными камерами Panasonic (модели WV-SW395A, WV-SW396A, WV-SW598) на заводе Panasonic System Network Factory в городе Фукока (Япония)
