Замена на 303 Starlight
Линейка камер OMNY PRO от компании НАГ - это устройства профессионального класса, предлагающие достойные характеристики:
- качество картинки - реально превосходящее даже AXIS M3032
- надежность. Защита порта камеры от статических разрядов до 4000В, грозозащита до 1000В.
- удобство монтажа.
ШУМА - НЕТ!
Элементная база. Надежность. Большую роль в долговечности службы оборудования играют конденсаторы.
Электролитические конденсаторы имеют относительно небольшой срок службы, ненадежны и прихотливы к температурам.
Например, камера, простояв несколько часов на морозе, легко может отказаться и не включиться.
Полимерные алюминиевые конденсаторы намного надежнее, и электролит там не так
подвержен износу, как в простых электролитических конденсаторах.
Умная камера
Встроенная аналитика позволит посчитать количество посетителей вошедших, вышедших. Вести запись по этим событиям или делать снапшоты.
Функционал:
- питание PoE 802.3af
- ИК подсветка
- подавление шумов
- отлично реализованный ONVIF позволяет работать с NVR SNR даже с детектором движения
- удобнейшее подключение микрофона
Как добавить IP камеру OMNY в видеорегистратор SNR
Технические характеристики:
Камера | |
Актуальная прошивка | 0615 |
Встроенная аналитика | Пересечение линии (подсчет посетителей), охрана периметра |
Матрица | 1/3" 1.3Мп Aptina |
Эффективные пиксели, ГхВ | 1280х960 |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/50 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной |
Минимальное освещение | Цветное: 0.05Лк, Ч/Б: 0.01Лк,0Лк (ИК) |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR 100dB |
Баланс белого | Auto/manua/sunshine/daylight lamp/warmlight lamp/filament lamp/nature light/lock white balance |
Регулировка усиления | Авто/ручная |
Подавление шумов | Close/ordinary mode/expert mode(3D-DNR) |
Дальность ИК-подсветки | 15 диодов, до 20м, 90 градусов |
Аналоговый видеовыход для настройки | нет |
Объектив | |
В комплекте | Да, с фиксированным углом обзора и ИК-коррекцией |
Крепление объектива | M12 |
Фокусное расстояние, мм | 2.8 |
Горизонтальный угол обзора | 97° |
Диафрагма | F1.6 |
Управление диафрагмой | Фиксированная |
Видео | |
Графическое лого на изображении | Да, bmp 200*200px |
Кодек | H.264(Baseline Profile, Main Profile)/MJPEG |
Разрешение в пикселях, ГхВ | 960P(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480); |
Частота кадров, кс | Основной поток: 960P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс), |
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс); | |
Битрейт | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 8192Kbps |
Аудио | |
Вход | 1 |
Выход | Нет |
Аудиокомпрессия | G.711A, G.711U, AAC_LC, ADPCM_D( 8, 32, 48 k) |
Работа по сети | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | MULTICAST, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, NTP,ONVIF |
ONVIF | ONVIF Ver. 2.4.0 |
RTSP |
rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ (1- главный, 2- дополнительный) |
Браузеры | IE, Chrome, Yandex browser, FireFox |
Макс. кол-во пользователей одновременно | 4 |
Смартфоны | iOS Android |
Дополнительно | |
SD карта | Нет |
Тревожный вход | Нет |
RS485 | Нет |
RS232 | Нет |
Совместимость с регистраторами SNR | Да, детектор движения поддерживается |
Электропитание | |
Блок питания в комплекте | Нет. Список рекомендуемых. |
Входное напряжение, V | 12V±10%/1A, выход 12V для микрофона |
Поддержка PoE | Да, PoE 802.3af class2 |
Потребляемая мощность, Вт | до 6 |
Защита от статических разрядов | до 4000В |
Монтаж | |
Кронштейн в комплекте |
Нет |
Эксплуатационные параметры | |
Степень защиты | IP66 |
Температура эксплуатации, °C | от -20 до +60 |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Размеры, мм | ф119x85(В) |
Вес, кг | 0.3 |
