Счетчик импульсов проводной универсальный SET.SIPU.RS.2.N.DIN СЭТ.469333.208-07
Chronos Meter
Артикул:SET.SIPU.RS.2.N.DIN
Код товара: 67377
Chronos Meter
Счётчик импульсов-регистратор СИПУ (RS485) 2-хканальный. Тип сигналов: «сухой контакт», открытый коллектор или сигнал, соответствующий спецификации NAMUR. Степень защиты IP20.
Ваша цена (за шт): 6 238 ₽
Параметры заказа:
Счетчик импульсов «СИПУ» (в дальнейшем – счетчик), предназначен для использования в системах автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР). Счетчик импульсов имеет 2 входа, предназначенных для измерения количества импульсов, поступающих от различных приборов учета энергоресурсов. Измеренные значения передаются счетчиком по интерфейсу RS-485.
Характеристики:
Количество входов 2
Типы входов СХ, ОК, N
Интерфейс RS485
Входной сигнал    минимальная длительность импульса – 500 мс
Предел допускаемой относительной погрешности измерения количества импульсов ±0.5%
Тип выходного сигнала «сухой контакт», открытый коллектор или сигнал, соответствующий спецификации NAMUR
Электропитание от внешнего источника питания напряжением от 7 до 15 В
Ток потребления не превышает 50 мА
Срок службы не менее 12 лет
Степень защиты оболочки IР20
Температура окружаюего воздуха от -40 до +55 °С
Относительная влажность воздуха 90% при температуре +30 °С
Масса, г 150
Габаритные размеры, мм 95 x 58 x 37
  • Счетчик имеет встроенный резервный источник питания, обеспечивающий непрерывный подсчет импульсов в течение не менее 12 лет.
Комплектация
Счетчик импульсов ............... 1 шт.
Методика поверки ......................... 1 шт.
Гарантийные этикетки ...................... 6 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
