Счётчик импульсов Вега СИ-22 предназначен для выполнения подсчёта электрических импульсов, приходящих на 4 независимых входа, с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN.
Особенностями данной модели являются внешняя антенна LoRaWAN и высокая степень защиты корпуса - IP67. А возможность подключения внешнего температурного датчика (не входит в комплект поставки) позволяет использовать Вега СИ-22 для снятия температурных показаний.
Счётчик импульсов может быть использован для сбора показаний с приборов учета коммунальных ресурсов и промышленного оборудования с импульсным выходом, таких как водосчётчики, электросчётчики, теплосчётчики, расходомеры.
Элементом питания для счетчика служит батарея 3,6 В типоразмера А.
Также устройство Вега СИ-22 может применяться в качестве охранного датчика. Любые из четырёх импульсных входов могут быть настроены в качестве охранных.
Характеристики:
Входы импульсные | до 4 |
Максимальная частота импульсного сигнала | 200 Гц |
Входы охранные | до 4 |
USB-порт | micro-USB, type B |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Возможность подключения внешнего датчика температуры | есть |
Класс устройства LoRaWAN | A |
Количество каналов LoRaWAN | 16 |
Частотный план (по умолчанию) | RU868, EU868, KZ865 |
Частотный план (опция заказа) | IN865, AS923, AU915, KR920, US915 |
Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
Период накопления данных | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
Период выхода на связь | 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа |
Тип антенны LoRaWAN | внешняя |
Чувствительность | -138 дБм |
Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
Мощность передатчика по умолчанию | 25 мВт (настраивается) |
Тип батареи питания | 3,6 В, типоразмер А |
Размеры корпуса, не более, мм | 96 х 96 х 50 |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Габариты упаковки, мм | 165 х 118 х 57 |
Вес комплекта в упаковке, кг | 0,365 |
Комплектация:
Счетчик импульсов Вега СИ-22 ............... 1 шт.
Антенна LoRa ......................... 1 шт.
- Коэффициент усиления антенны -1.7 dBi, длина кабеля 2м, магнитное крепление
Паспорт .................................................... 1 шт.
