Аккумулятор CSB UPS12580 F2
CSB
Артикул:UPS12580 F2
Код товара: 43895
CSB
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея CSB UPS12580 F2 12 В, 10.5 Ач, 11.8 mΩ, Максимальный ток заряда 4.8 А, Вес 2.83 кг, Тип клемм: F2
Ваша цена (за шт): 4 777 ₽
Параметры заказа:
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB UPS 12580 обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Аккумулятор специально разработан для эксплуатации в режиме высоких токов при коротком времени разрядов. Его особенность - высокая энергоемкость и небольшие габаритные размеры. Например, при одинаковых габаритах с HR 1234W, отдаваемая мощность при разряде до конечного напряжения 1,6В/Эл за 5 мин составляет 580 Вт/блок, у HR 1234W 450 Вт/блок соответственно. Срок службы до 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряд-разряд при 100% разряде.
Конструкция кристаллической решетки свинцовых электродов, разработанная от CSB Battery Co., Ltd, и применение сплава с кальцием, позволили увеличить мощность отдачи тока. Технология AGM реализует принцип рециркуляции по стандартам производителя. Кислотный электролит связывается стекловолоконными слоями сепаратора. Пористый материал поддерживает электролит, препятствует разрушению электродов. F2 клеммы (Faston Tab 250) обеспечивают простое подключение и надежный контакт. Аккумулятору не страшен глубокий разряд, он восстанавливает емкость и обеспечивает стабильное напряжение в 12 вольт. Поддерживается эксплуатация в циклическом и буферном режимах, не требует обслуживания, герметизирован и эргономичен.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания;
  • Телекоммуникационное оборудование;
  • Системы аварийного освещения;
  • Охранно-пожарные системы;
  • Медицинская техника.
Срок службы аккумуляторной батареи до 5 лет.
