Счетчик холодной воды Декаст ОСВХ-32 "НЕПТУН" МИД Р
Артикул:Декаст 76-32-298
Код товара: 59234
Счетчик холодной воды крыльчатый одноструйный с передачей показаний по радиопротоколу LoRaWAN. Ду 32мм, монтажная длина 170мм, клас точности В
Ваша цена (за шт): 15 451 ₽
Параметры заказа:
Прибор учета Декаст ОСВХ-32 "НЕПТУН" МИД Р позволяет полностью автоматизировать процесс сбора и передачи данных.
Благодаря наличию беспроводного интерфейса LoRaWAN нет необходимости прокладывать и подключать провода для передачи данных. Открытый протокол LoRaWAN. Период выхода на связь - раз в 8 часов.
Прибор учета предупреждает о тревожных событиях отправкой сообщений на сервер сети: фиксирует протечку и прорыв, обратный поток, воздействие магнита, замерзание.
Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов чувствительного элемента (крыльчатки или турбинки), вращающегося под действием потока протекающей воды. Количество оборотов чувствительного элемента пропорционально объему воды, протекающей через счетчик.
Работает от батарейки и не требует дополнительного питания.
Монтажная длина данных счетчиков воды не имеет аналогов на рынке (по монтажной длине счетчики «НЕПТУН» могут заменять счетчики марки СКБ).
Характеристики:
Модификация оборудования ОСВХ "НЕПТУН"
Монтажная длина, мм 170
Присоединение к трубопроводу 1 1/2
Комплект монтажных частей есть
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) 0,24
Максимальный расход Qmax, м³/ч 12
Интерфейс передачи данных LoRaWAN
Тип счетчика крыльчатый
Многоструйный нет
Мокроходный нет
Диаметр условного прохода, мм 32
Беспроводное подключение есть
Диапазон температуры измеряемой среды, °С от +5 до +50
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) 0,12
Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч 6
Умный счетчик есть
Материал корпуса латунь
Тип водоснабжения холодное
Метрологический класс / класс точности Класс "В"
Способ присоединения резьбовое
Комплектация:
Счетчик воды ............... 1 шт.
Комплект присоединительных частей ......................... 1 шт.
Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако ...................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
