Шасси Dell PowerEdge M1000e, скомплектованное (1xiKVM, 2xCMC, 6xPS, 9xFan)
Dell
Артикул:Chassis_M1000E_1K2C6P9F
Код товара: 26705
Dell
Шасси Dell для блейд-системы M1000e, 2 модуля администрирования, 1 модуль iKVM, 1 сетевой PassThrough модуль, 6 блоков питания 2360W, 9 вентиляторов охлаждения, 1 комплект креплений для установки в стойку
Снят с продажи
В комплект входит:
  • Блейд-шасси Dell PowerEdge M1000e
  • Сетевой Pass Through модуль DELL 16 port gigabit ethernet Pass through
  • Модуль IKVM
  • Модуль CMC (2шт)
  • Блок питания (6шт)
  • Модуль охлаждения (9шт)
Модульный корпус Dell PowerEdge M1000e для блейд-серверов - это прорыв в архитектуре корпоративных серверов. Созданный «с нуля» с целью сокращения числа центров обработки данных и упрощения ИТ-инфраструктуры, M1000e представляет собой корпус для блейд-серверов с одними из самых высоких показателей эффективности энергопотребления, гибкости и управляемости на рынке. Благодаря гибкости и масштабируемости корпус M1000e обеспечивает поддержку последующих поколений технологий для блейд-серверов независимо от архитектуры процессора и комплекта БИС. Корпус M1000e оптимизирован для использования с блейд-серверами Dell M600, M605, M610, M620, M630.
Корпус M1000e для блейд-серверов обладает наиболее высоким показателем эффективности энергопотребления на рынке. При использовании корпусов M1000e заказчики могут увеличить емкость, сократить эксплуатационные расходы и получить наилучшее сочетание производительности на ватт потребляемой мощности по сравнению с конкурирующими предложениями. В корпусе M1000e применяется конструкция, обеспечивающая высокий тепловой кпд, а также источники питания с высочайшей эффективностью, динамические энергосберегающие вентиляторы с оптимизированной подачей воздуха для эффективного охлаждения корпуса и повышения производительности в среде с малой мощностью. Эффективность энергопотребления и производительность на ватт потребляемой мощности, не достижимые для HP и IBM.
Блейд-серверы, входящие в систему PowerEdge M600, продемонстрировали производительность на 12% выше, потребление энергии на 19% меньше и соответственно на 25% лучший показатель соотношения производительности на ватт потребляемой мощности по сравнению с HP BladeSystem c-Class и IBM BladeCenter H. Это позволяет заказчикам увеличить емкость и сократить эксплуатационные расходы.
Только корпорация Dell обеспечивает комплексное масштабирование коммутаторов по мере необходимости. Благодаря дополнительным разъемам ввода-вывода, а также параметрам переключения обеспечивается необходимая гибкость для удовлетворения растущих потребностей в операциях ввода-вывода. Кроме того, технология модульного коммутатора Dell FlexIO существенно упрощает масштабирование и организацию дополнительных каналов передачи и приема - исключаются нецелесообразные затраты средств на обновление с разборкой аппаратуры и отсоединением массы кабелей. Гибкость и масштабируемость для уменьшения совокупной стоимости владения.
Благодаря корпусу M1000e можно сократить затраты и упростить управление вычислительными ресурсами, что позволит сосредоточиться на развитии предприятия или управлении организацией.
  • Контроллеры централизованного управления предоставляют ИТ-администраторам резервный способ безопасного доступа для управления несколькими корпусами и блейд-серверами с одной консоли, что делает корпус M1000e одним из самых легкоуправляемых решений для блейд-серверов.
  • Динамическое управление электропитанием обеспечивает возможность установки верхних/нижних пределов, что позволяет блейд-серверами работать с определенным энергопотреблением.
  • Составление отчетов в режиме реального времени для энергопотребления корпуса и блейд-сервера, а также возможность расстановки приоритетов подачи электроэнергии для разъемов блейд-сервера обеспечивают оптимальное управление энергоресурсами.
  • Одно из единственных решений для блейд-серверов со встроенным переключателем KVM, который обеспечивает простую настройку и развертывание, а также четкую интеграцию в существующую KVM-инфраструктуру
Технические характеристики Dell PowerEdge M1000e
Наименование Описание
Количество слотов под серверы
16
Оптический привод DVD-ROM
Модули ввода/вывода Ethernet
До шести модулей
Коммутатор PowerConnectTM  M6220 Ethernet (4х10/100/1000Mb Ethernet + 2x 24Gb стек | 2x 10Gb Ethernet)
Коммутатор CiscoR  Catalyst Blade Switch M 3032 (4х10/100/1000Mb Ethernet + 2x 1Gb Ethernet)
Коммутатор CiscoR  Catalyst Blade Switch M 3130G (4х10/100/1000Mb Ethernet + 2x 1Gb Ethernet) с технологией виртуального коммутатора
Коммутатор CiscoR  Catalyst Blade Switch M 3130X (4х10/100/1000Mb Ethernet + 2x 10Gb Ethernet) с технологией виртуального коммутатора
<Сквозной> модуль Dell 16х10/100/1000Mb Ethernet
Модули ввода/вывода Fibre Channel
До четырех модулей
Коммутатор BrocadeR  M4424 (12x|24x внутренних + 4x|8x внешних 1/2/4Gb Fibre Channel)
<Сквозной> модуль Dell 16х1/2/4Gb Fibre Channel
Порты 2 USB 2.0 для клавиатуры и мыши
Размеры (ВхШхГ), вес (макс.) 10U; 440х447х754 мм; 178,7 кг
Источник питания 3х2360 Вт, резервируемые
Производитель: Dell (http://www.dell.com/)
