Серверная платформа Норси-Транс ПАЛАДИН-Х14, 1U, 2xScalable, DDR4, 4xLFF, 2xM.2
Норси-Транс
Артикул:NT-PALADIN-X14
Код товара: 60804
Норси-Транс
Сервер Паладин-Х14 является универсальным сервером на процессорах Xeon Scalable, включает встроенные 2х1G интерфейсами, 1G BMC.
Ваша цена (за шт):
Параметры заказа:
Сервер поддерживает установку карт расширения:
  • 3 шт. PCIe 8x Low Profile;
  • Либо 2 шт. PCIe 16x FH;
  • Либо 1 шт. PCIe 16x FH + 2 шт. PCIe 8x Low Profile.
Дополнительно к установке PCIe карт расширения сервер обеспечивает установку OCP 2.0 сетевой карты. а также наплатного RAID-контроллера с 4-16 SAS 12G линиями.
При установке PCIe-карт расширения, требующих дополнительного питания, на материнской плате предусмотрены два выделенных 12В разъема питания с подключением PCIe-карт расширения до 300Вт на каждый.
Включает разработанные «НТ» BIOS и BMC.
Назначение и применение:
  • Cерверы обработки и баз данных;
  • VDI и виртуализация;
  • Типовые инфраструктурные задачи.
Совместимые 3’5 жесткие диски: Western Digital, Seagate, Toshiba емкостью 1-18 Тбайт.
  ИНТЕРФЕЙС СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЕМКОСТЬ, ТБ
Western Digital SAS/SATA 6G, 12G До 18 Тб
Seagate
Toshiba
Максимальные возможности по расширению:
  • Выделенный OCP слот позволяет увеличить число сетевых интерфейсов без занятия места в PCIe-райзерах карт расширения;
  • Установка наплатного RAID-контроллера позволяет использовать PCIe-райзеры только под карты расширения.
Электропитание:
  • 1+1 CRPS блоки питания мощностью по 2000 Вт включительно;
  • Сервер комплектуется блоком питания 220В или 48В по желанию Заказчика.
Удобство обслуживания и эксплуатации:
  • Установка в типовые 19’ шкафы (800мм);
  • Быстросъёмные крепления компонентов, в т.ч. для системной платы, дискового бекплейна, PCIe-плат расширения;
  • Направляющая для укладки кабелей, кабельные застёжки на блоках питания;
  • Исключение доступа к дискам, защитная панель, замок и датчики вскрытия (панели и крышки корпуса).
Полноценный монтажный комплект и фирменная транспортная упаковка «НТ»:
  • Стандартные рельсы частичного выдвижения;
  • Улучшенные рельсы полного выдвижения;
  • Фирменная транспортная упаковка «НОРСИ-ТРАНС».
