Устройство в полностью исправном состоянии. Возвращено после тестирования. Имеются небольшие царапины на корпусе.
SNR-IPQAM-32 - это IP-мультиплексор, скремблер и QAM-модулятор в одном устройстве. Благодаря встроенному модулю ремультиплексора может производить мультиплексирование входных IP потоков в 32 выходных потоков DVB-C в режиме реального времени в полосе частот 384 МГц. SNR-IPQAM-32 также поддерживает вещание смультиплексированных потоков на IP-порт и выход QAM одновременно, скремблирование, редактирование данных PSI/SI и расстановку несущих в смежных и несмежных частотах. SNR-IPQAM-32 можно использовать в сетях КТВ операторов, для обеспечения сервиса VoD, сегментах SOHO, HoReCa и т. д.
Основные характеристики:
- Шасси 1RU;
- Один RF порт до 32 несущих QAM в полосе 384 МГц, диапазон выходных частот 50-960 МГц, шаг 1 кГц;
- Соответствует стандартам DVB-C (EN300 429), ITU-T J.83A/B/C и GB / T170;
- Диапазон символьной скорости: 5000...7000 кСимв/сек;
- Поддержка 5 форматов QAM: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM и 256QAM;
- Два входных Ethernet порта, резервирование 1+1;
- Гибкие режимы смежных и несмежных несущих;
- Поддерживает интеллектуальное удаление пустых пакетов и автозаполнение потока;
- Поддержка добавления таблиц NIT, CAT, SDT, BAT;
- Поддержка мониторинг битрейта получаемых потоков в режиме реального времени;
- Поддержка фильтрации PID, ремапинг и обновление таблиц PSI/SI;
- Поддержка приема потока передачи данных UDP;
- Поддержка multicast и unicast адресации;
- Поддержка приема потоков в режимах SPTS/MPTS/DATA;
- Поддержка коррекции PCR, PCR-джиттера на выходе менее 200 нс.
Характеристики:
Общие | Шасси | 1RU |
Размеры | 420 х 440 х 44.5 мм | |
Вес | 5,6 кг | |
Электропитание | Блок питания | AC 220 В±10%, 50/60 Гц |
Макс. энергопотребление | 300 Вт @ 220 В | |
Требования к окружающей среде |
Рабочая температура | 0°C...40°C |
Температура хранения | -20°C...75°C | |
Влажность | 0...95% | |
Управление | ETH | 100/1000BaseT, RJ-45 |
Тип | Web интерфейс в браузере | |
Поддерживаемые браузеры | Firefox, IE9.0 и выше | |
SNMP | SNMP v1-3 | |
Вход | Сервис VOD | Протокол NGOD D6 |
Порты | 3 транспортных порта | |
Интерфейсы | 1000Base-T, RJ-45 | |
Мксимальный битрейт на каждый порт | 840 Мбит/с | |
Формат данных | Только протокол UDP (1-7 пакетов TS размером 188/204 байт) | |
Поддержка MPTS, SPTS и DATA | ||
IP unicast и multicast | ||
Выход | Порты | 1 RF |
Тип интерфейса | F-тип (female) | |
Количество QAM несущих | 32 | |
Формат модуляции | 16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM, ITU-T J.83 Annex-A/B/C | |
Частотный диапазон | 50...960 МГц | |
Расстановка несущих в полосе | 384 МГц | |
Символьная скорость | 5000~7000 Ксим/с, с шагом 1Ксим/с | |
Выходной уровень | 87...117 дБмкВ, шаг 1 дБ | |
Качественные показатели | MER > 40дБ, CNR > 43дБ | |
TS IP выход | 32 IP UDP/RTP/RTSP потоков на выходе, unicast/multicast, 2x100/1000Base-T (Data1,2) Ethernet порта, RG-45 | |
Обработка данных | Анализ PSI | Поддержка до 32 PMT в MPTS, каждая PMT таблица - дo 8 PID |
Режим мультиплексирования | Поддержка ремапинга PID в 32 QAM потока | |
Поддержка добавления данных SI | ||
Коррекция PCR | PCR джиттер на выходе менее 200 нс |
