Приёмник DXP-3400PA-T2 производства компании PBI (Китай) - это профессиональный интегрированный приёмник-декодер (IRD), позволяющий принять сигнал четырёх мультиплексов DVB-T/T2 и декодировать четыре из принятых сервисов (каналов) в аналоговый и цифровой форматы. Принятый сигнал можно дескремблировать с помощью CAM-модулей, установленных в четыре CI слота на задней панели. Декодер может обрабатывать цифровое видео в форматах MPEG-4 AVC / H.264 и MPEG-2 в разрешениях SD и HD. Также данная модель позволяет вывести принятый транспортный поток на выходы ASI и GbE.
Особенности:
- 4 ВЧ входа, приём четырёх мультиплексов DVB-T/T2;
- Декодирование четырёх сервисов (каналов) из принятых транспортных потоков;
- Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2, MPEG-4/H.264;
- Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer-I/II, MPEG-2 Layer-II, LC-AAC, HE-AAC;
- Выходы видео: SD-SDI, HD-SDI, CVBS (разъёмы BNC через переходник DB9);
- Вывод аудио в аналоговом и цифровом форматах через разъём DB-9 (переходник в комплекте);
- 4 CI слота, декодирование BISS-1 и BISS-E;
- Встроенный ремультиплексор;
- 2 выхода ASI для вывода принятого транспортного потока;
- 2 выхода GbE с резервным портом, приём и вывод принятого транспортного потока в виде SPTS/MPTS потока UDP/RTP unicast/multicast;
- Два блока питания 220 В.
Технические характеристики:
Вход DVB-T/T2 | |
Тип разъема | 4 x F female 75 Ом |
Частотный диапазон | 104 ... 862 МГц |
Уровень входного сигнала | -20 ... -70 дБм |
Формат модуляции |
DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
Ширина канала | 6/7/8 МГц |
FFT режим |
DVB-T: 2K, 8K DVB-T2: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K |
Защитный интервал |
DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DVB-T2: 1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 |
FEC |
DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
Входные возвратные потери | 7 дБ |
Вход ASI | |
Тип разъёма | 1 x BNC female, 75 Ом |
Битрейт входного потока | ≤ 200 Мбит/с |
Обработка TS | |
Входные TS | Мультиплексирование входов тюнера и CI |
Выходные TS | Мультиплексирование в 2 независимых ASI выхода |
PSI/SI | Регенерация таблиц, редактирование NIT и SDT, присвоение LCN |
Дескремблер | DVB Common Scrambling Algorithm (CSA) |
BISS режим | BISS-1, BISS-E |
CI интерфейс | Два слота PCMCIA |
Выход SDI | |
Тип разъёма | 4 x BNC female, 75 Ом |
Стандарт SD-SDI | SMPTE 259M, 270 Мбит/с (10 бит) |
Стандарт HD-SDI | SMPTE 292M, 1,485 Гбит/с (10 бит) |
Размах сигнала | 800 мВ |
Обработка цифрового видео | |
Поддерживаемые видеокодеки |
MPEG-2 (MP@ML для SD, MP@HL для HD) MPEG-4/H.264 AVC Part 10 (MP@L3 для SD, HP@L4.1 для HD) |
Битрейт видео PID | < 60 Мбит/с |
Обработка цифрового звука | |
Поддерживаемые аудиокодеки |
MPEG-1 Layer-I/II, MPEG-2 Layer-II LC-AAC, HE-AAC |
Частота сэмплирования | 32, 44.1 и 48 кГц |
Выходы ASI | |
Тип разъёма | 2 x BNC, 75 Ом |
Стандарт | DVB-ASI, EN 50083-9 |
Выходы TSoIP | |
Тип разъёма | 2 х RJ-45, 10/100/1000 Base-T |
Полезный битрейт |
300 Мбит/с, полный дуплекс либо 64 SPTS/MPTS потока в режиме IPTV/DVB |
Поддерживаемые протоколы | UDP/RTP, Multicast/Unicast, IGMPv2, IGMPv3, ARP |
Аналоговый видео выход | |
CVBS разъем | 4 x BNC (через переходник DB9) |
Стандарт цветности | NTSC, PAL, SECAM |
Уровень сигнала | 1,0 В размах ±5% |
Отношение С/Ш | > 55 дБ |
Аналоговый аудио выход | |
Тип разъема | 4 x XLR male (через переходник DB9) |
Выходное сопротивление | 600 Ом (балансный) |
Режим | Left, Right, Dual Mono, Stereo |
Данные | |
Субтитры | DVB/EBU |
VBI | Teletext, WSS, VFD, VPS |
Управление и мониторинг | |
Тип разъема | 1 x RJ-45 10/100 Base-T |
Удаленное управление | SNMP, HTTP Web, ПО HDMS |
Управление локальное | LCD дисплей и 6 кнопок управления |
Последовательный порт | 1 x RS-232 9pin D-sub, только для отладки |
Обновление ПО | FTP или USB |
Общие характеристики | |
Размеры | 44 х 483 х 55 мм |
Вес | 3,5 кг нетто |
Напряжение питания | AC 90...250 В, 50/60 Гц |
Энергопотребление | 24 Вт (без подачи напряжения на LNB) |
Допустимая температура при эксплуатации | 0 ... 45 °C |
Допустимая температура при хранении | -10 ... 60 °C |
Допустимая влажность при эксплуатации | 10 ... 90 % |
