Усилитель-распределитель 2-в-8 сигналов SDI/ASI PBI DCH-2000AD-218
PBI
Артикул:DCH-2000AD-218
Код товара: 54778
PBI
Усилитель-распределитель сигналов SDI/ASI, 2 входа, 2 группы по 8 выходов, один блок питания
Ваша цена (за шт): 95 244 ₽
Параметры заказа:
Усилитель-распределитель сигналов ASI/SDI DCH-2000AD-218 производства компании PBI (Китай) позволяет разделить приходящий сигнал на восемь направлений. Устройство обеспечивает эквализацию и восстановление синхронизации входных сигналов, что позволяет передать сигнал по кабелю на расстояние не более 100 метров.
Особенности:
  • 2 входа BNC 75 Ом, автоматическое определение сигнала на входе (ASI либо SDI);
  • 2 группы выходов BNC 75 Ом, по восемь выходов в каждой;
  • Диапазон амплитуд входного сигнала: 200...1000 мВ;
  • Обеспечиваемая амплитуда выходного сигнала: 800 мВ ± 10 %;
  • Индикация захвата сигнала на передней панели;
  • Встроенный резервный блок питания DC 12 В;
  • Один блок питания AC 220 В.
Обратите внимание: в устройстве нет релейного обхода при отключении питания.
Технические характеристики:
Входы
Тип разъёмов BNC female, 75 Ω
Количество входов 2
Возвратные потери по входу ≥ 15 дБ (в диапазоне 5...270 МГц)
Диапазон амплитуд входного сигнала ASI/SDI 200...1000 мВ
Выходы
Количество выходов 8
Диапазон амплитуд выходного сигнала ASI/SDI 800 мВ ± 10%
Управление и мониторинг
Местное управление 2 x LED индикатора входного сигнала
Физические характеристики
Габариты 44 × 483 × 255 мм
Вес 2,4 кг нетто, 3,5 кг брутто
Напряжение питания AC 90...250 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 5 Вт
Допустимая температура эксплуатации 0...45°C
Допустимая температура хранения -10...60°C
Допустимая влажность при эксплуатации 10...90%, без конденсата
