Переключатель резерва ASI сигналов PBI DCH-3000AL
PBI
Артикул:DCH-3000AL
Код товара: 54780
PBI
Переключатель резерва ASI сигналов, 6 групп по два выхода в каждой, переключение ручное/авто, релейный обход
Ваша цена (за шт): 206 413 ₽
Параметры заказа:
Переключатель резерва ASI сигналов DCH-3000AL производства компании PBI (Китай) позволяет организовать автоматическую подачу ASI сигнала из резервного источника при возникновении проблем на основном источнике. Устройство имеет шесть групп портов, в каждой из которых состоят основной порт (Master), резервный порт (Slave) и два выходных порта (Out). Предусмотрены как ручной, так и автоматический режим переключения. Автоматическое переключение может осуществляться как при пропадании сигнала на основном входе, так и при отсутствии необходимого PID внутри транспортного потока MPEG-TS.
Особенности:
  • 6 групп портов BNC 75 Ом, в каждой из них по два выходных порта;
  • Максимальная скорость входного транспортного потока MPEG-TS - до 160 Мбит/с;
  • Ручной и автоматический режим переключения портов;
  • Настройка автоматического переключения при пропадании синхронизации транспортного потока (Sync loss) и при отсутствии определённого PID внутри потока (PID loss);
  • Релейный обход при пропадании питания (на выход подаётся сигнал основного источника);
  • Индикация состояния переключения на передней панели;
  • Встроенный резервный источник питания 12 В.
Технические характеристики:
Входы ASI
Количество портов 12 (6 основных, 6 резервных)
Тип разъёмов BNC, 75 Ω
Битрейт входного транспортного потока < 160 Мбит/с
Формат транспортного пакета Размер пакета 188 или 204 байт, без кода Рида-Соломона
Переключение ASI
Режимы переключения Основной / резервный, автоматический / ручной
Условия автоматического переключения Потеря синхронизации транспортного потока или потеря до 8 PID, определённых пользователем
Время переключения < 300 мс
Переключение в случае потери напряжения питания Механическое через релейный обход
Выходы AS
Количество портов 12 (6 х 2 дублированных выходов)
Битрейт выходного транспортного потока < 160 Мбит/с
Управление и мониторинг
Тип разъёмов RS232 (DB-9), подключение к ПК для конфигурации и обновления ПО
Местное управление LCD дисплей и 6-кнопочная клавиатура
LCD 2 х 10 символов
LED 7 (наличие питания + состояние входов)
Физические характеристики
Габариты 44 × 483 × 240 мм
Вес 3,0 кг нетто, 3,7 кг брутто
Напряжение питания AC 90...260 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 25 Вт
Допустимая температура при эксплуатации 0...45°C
Допустимая температура при хранении -10...60°C
Допустимая влажность при эксплуатации 10...90%, без конденсата
