Технические характеристики
Тип интерфейса | Ethernet |
Порты Ethernet | 2 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) |
Протоколы Ethernet | Bootp DHCP HTTP Modbus TCP Modbus UDP TCP/IP |
Магнитная изоляция Ethernet-портов | 1,5 кВ |
Количество каналов дискретного вывода | 16 |
Режим работы | Дискретный выход или генератор импульсов (до 500 Гц) |
Напряжение изоляции, В | 3000 |
Защита от перегрева | 175°С |
Защита от перенапряжения | 45 В пост. |
Защита по току | 200 мА на канал (макс.) |
Рабочее напряжение | 12 ~ 36 В пост. |
Потребление тока | 200 мА при 24 В пост. |
Разъем электропитания | Клемма |
Рабочая температура, °C | -10 ~ +60 |
Температура хранения, °C | -40 ~ +85 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
Материал корпуса | Пластик |
Габаритные размеры, мм | 28 х 124 х 84 |
Вес нетто, кг | 0.2 |
Монтаж | На DIN-рейку Настенный Настольный |
Безопасность | UL508 |
Взрывобезопасность | ATEX Zone 2 UL/cUL Class 1 Division 2 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A |
Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 |
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55024 EN 55032 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Удары | IEC 60068-2-27 |
Вибрации | IEC 60068-2-6 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 923027 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Комплект поставки | Краткое руководство пользователя Устройство |
