Технологии
Промышленные протоколы EtherNet/IP Adapter (Slave), Modbus TCP Server (Slave), Moxa AOPC (Active Tag), MXIO Library
Протоколы управления BOOTP, RESTful API, DHCP Client, HTTP, IPv4, TCP/IP, UDP, SNMPv1 Trap, SNMPv1/v2c
Параметры связи
Тип интерфейса Ethernet
Порты Ethernet 2 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45)
Магнитная изоляция Ethernet-портов 1,5 кВ
Аналоговый ввод
Количество каналов АЦП 6
Тип каналов аналогового ввода 2/3-проводные
Тип подключаемых датчиков • PT50, PT100, PT200, PT500 (-200 ~ 850°C)
• PT1000 (-200 ~ 350°C)
Разрешение АЦП, бит 0.1°C или 0.1 Ом
Точность АЦП ±0.1% от полного диапазона (25 °С)
±0.3% от полного диапазона (-40 ~ 75°C)
Частота дискретизации Режим опроса по одному каналу: 2 Гц
Режим опроса по всем каналам: 12 Гц
Входное сопротивление 625 кОм
Напряжение изоляции, В 3000
Управление устройством
Интерфейс управления Web-интерфейс
Windows-утилита (ioSearch)
Требования к электропитанию
Рабочее напряжение 12 ~ 36 В пост.
Потребление тока 110 мА при 24 В
Разъем электропитания Клемма
Условия эксплуатации
Рабочая температура, °C -10 ~ +60
Температура хранения, °C -40 ~ +85
Рабочая влажность, % 5 ~ 95
Рабочая высота над уровнем моря до 2000 м
Конструктивные свойства
Материал корпуса Пластик
Размеры и вес
Габаритные размеры, мм 28 х 124 х 84
Вес нетто, кг 0.2
Монтаж
Монтаж На DIN-рейку
Настенный
Настольный
Наличие международных сертификатов
Безопасность UL508
Взрывобезопасность ATEX Zone 2
UL/cUL Class 1 Division 2
Электромагнитная совместимость (EMI) CISPR 32
FCC Part 15 Subpart B Class A
Электромагнитная совместимость (EMS) IEC 61000-4-2 (ESD)
IEC 61000-4-3 RS
IEC 61000-4-4 (EFT)
IEC 61000-4-5 Surge
IEC 61000-4-6 CS
IEC 61000-4-8
Электромагнитная совместимость (EMC) EN 55024
EN 55032
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Удары IEC 60068-2-27
Вибрации IEC 60068-2-6
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 660260
Гарантийный срок
Гарантийный срок 5 лет
Комплект поставки
Комплект поставки Заглушки для неиспользуемых портов
Краткое руководство пользователя
Устройство
Каталог товаров
Екатеринбург
- Покупателям
- Услуги
- О нас
RUB
